楼主: w695483991
神舟优雅A550-i3笔记本认不到硬盘,求大神指点
发表于 2016-4-3 11:30:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
硬盘接口插口焊一下试试 ?我焊好过一次
发表于 2016-4-3 11:43:30 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
SATA_DET 正常吗
发表于 2016-4-3 11:43:51 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
SATA_DET 你查查 看看正常吗
[attachimg]1045602[/attachimg][attachimg]1045603[/attachimg]0v 没有电压  详情 回复 发表于 2016-4-3 11:57
发表于 2016-4-3 11:46:26 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
新机器还是老机器啊
发表于 2016-4-3 11:47:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
首先确定硬盘是否是坏的?在BIOS里能不能检测到,然后硬盘 光驱接口的3V 5V是否正常,南桥SATA的数据,时钟是否正常,在看看光驱还能正常读盘
发表于 2016-4-3 11:49:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
硬盘有没有动作在转没有
发表于 2016-4-3 11:50:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电压有换耦合电容看看
发表于 2016-4-3 11:57:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
lma123 发表于 2016-4-3 11:43
SATA_DET 你查查 看看正常吗
0v   没有电压
发表于 2016-4-3 12:01:34 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
+3v_hdd1  这个有木有电????如果没有就仔细找找,不可能是空的!!!
没有电.这个是空的, 图上也是表示空的, 板子上也没有装这个元件  详情 回复 发表于 2016-4-3 12:03
发表于 2016-4-3 12:03:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2016-4-3 12:05:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
加焊SATA接口,还不行应该就是桥的问题了
发表于 2016-4-3 12:36:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
80%桥问题 换吧
发表于 2016-4-3 13:28:27 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
该查的你都查了,估计是桥问题了.
发表于 2016-4-3 13:30:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以考虑BIOS 再不行就是桥了
发表于 2016-4-3 14:02:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
仔细的再查查条件都满足不满足   南桥本身  和BIOS        建议先刷个BIOS
发表于 2016-4-3 15:13:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
桥跟接口的可能性大
发表于 2016-4-3 15:16:57 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
bias电压 3v 5v供电 耦合电容 到南桥的对地值 好像只有这几个条件了
发表于 2016-4-3 15:22:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
为何不看 SATA VCC   再写BIOS  换桥
发表于 2016-4-3 15:29:57 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
光驱能识别吗?如果光驱能识别找个光驱托架把硬盘装上就OK了!这种问题往往很不好查,有时候换桥了也不能解决。不如用最简单的方法解决。何况光驱现在基本上都没用!
发表于 2016-4-3 15:57:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
测一下硬盘的时钟  数据是否支持 还有小电容是否支持
