查看: 4408|回复: 32
AOC显示器一闪一灭一闪一灭奇怪问题
发表于 2016-4-2 23:36:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
AOC显示器一闪一灭又一闪一灭,如此反复,但开始以为又是电源板电容的问题,拆开一看,电源板好新啊,一点也没有老化的情况,测试一下电压也很稳定,看来是驱动板的问题,量了好久也没有找到驱动板那里问题,最后只好改了一块通用驱动板啦,就不闪了
发表于 2016-4-2 23:44:22 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
没刷个程序试试吗?
发表于 2016-4-2 23:51:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
也可能是程序出了问题,,,
发表于 2016-4-3 00:31:30 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
对,这一步刷程序能解决
发表于 2016-4-3 08:27:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换板简单又快,
发表于 2016-4-3 08:31:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
应该先刷程序的。
发表于 2016-4-3 08:44:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该先刷程序看看。
发表于 2016-4-3 08:51:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
程序的问题也换板啊
发表于 2016-4-3 10:00:10 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
怎么不刷个程序看下  还有吧电容环掉试试
发表于 2016-4-3 10:25:53 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
换板子就没有技术含量了啊
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
12#
发表于 2016-4-3 10:31:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
空载再量是看不到问题的,最好还是修好   改驱动板太麻烦了。最麻烦的就是开关  菜单====
发表于 2016-4-3 23:00:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
通用驱动板怎么改    没改过
发表于 2016-4-4 01:50:37 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
电容全部换下 有些事电容存储不够
发表于 2016-4-4 03:20:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
驱动板的3伏 滤波电容换掉应该会好
发表于 2016-4-4 08:18:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
电容程序,都有可能,改板子更费劲
不知道程序在那里可以找到  详情 回复 发表于 2016-4-4 22:16
发表于 2016-4-4 16:43:44 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
程序,驱动板DC-DC转换电路,没必要换板
还没有刷过显示器的程序,因为不知道怎么找BIOS那个文件  详情 回复 发表于 2016-4-4 22:15
发表于 2016-4-4 17:47:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把驱动板的大电容换掉试试
没有大电容,全是小的  详情 回复 发表于 2016-4-4 22:15
发表于 2016-4-4 22:15:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不曾错过的海 发表于 2016-4-4 17:47
把驱动板的大电容换掉试试
没有大电容,全是小的
