查看: 10274|回复: 26
华擎B75 PRO3 触发反复重启
发表于 2016-4-2 19:12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
风神说我帖子发的乱七八糟  看不懂 我重新详细的发一下吧.一块华擎b75 pro3  开机反复重启   测量各电压 全部正常 没有复位    短接ATX黑绿线  看到跑码 跑19 就不动了 然后短接开机针脚 强行关机  再开 就可以跑码
但是断电后  在开机 还是老样子 反复重启  求思路  ......
发表于 2016-4-2 19:28:00 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
面具科技 发表于 2016-4-2 19:18
跟内存有啥关系...我都是没装内存的
没装内存还能跑码?你这是神板啊!
回复 支持 0 反对 2
发表于 2016-4-2 19:14:06 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
补充一下 各供电均为方波 正常的.....
发表于 2016-4-2 19:17:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先换根内存条吧!
发表于 2016-4-2 19:18:43 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
二年级 发表于 2016-4-2 19:17
先换根内存条吧!
跟内存有啥关系...我都是没装内存的
发表于 2016-4-2 19:21:54 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
为什么要短接绿线和黑线,主板开机键用不了?
发表于 2016-4-2 19:23:11 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
开机针可以用 但是反复重启 测量电压要等啊  就短接了 测量电压的额 但是发现 跑码了
发表于 2016-4-2 19:27:03 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
开机针反复重启  短接可以亮机 电压正常  那你就考虑下开关到io的线路问题
发表于 2016-4-2 19:28:29 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
短接后 拿掉镊子 强行关机 在开机 是正常的额.....
发表于 2016-4-2 19:29:25 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
但是 断电 后 在开机 还是反复重启 我不知道我表达的 您能看得懂不.........
发表于 2016-4-2 19:33:18 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我觉得您不要被表面现象迷惑了 不要短接绿线和黑线了 直接用示波器测试下 看看有没有波形不对的情况
发表于 2016-4-2 19:35:16 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
唉  我是没有思路了  谢谢您能跟我说话  明天自己去在研究一下  先开始怀疑CPU供电不稳定 但是方波摆在那里  ....脑子疼死了
发表于 2016-4-2 19:36:18 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
修好了一定到这里分享一下  我发现 人人都把技术当成宝  可是技术想更好 还是要大方贡献出来的 互相学习才能进步
发表于 2016-4-2 19:36:38 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
发表于 2016-4-2 19:40:21 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
面具科技 发表于 2016-4-2 19:36
修好了一定到这里分享一下  我发现 人人都把技术当成宝  可是技术想更好 还是要大方贡献出来的 互相学习 ...
是的,人只有不断学习才能进步
发表于 2016-4-2 19:40:37 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
面具科技 发表于 2016-4-2 19:35
唉  我是没有思路了  谢谢您能跟我说话  明天自己去在研究一下  先开始怀疑CPU供电不稳定 但是方波摆在那 ...
也许大家都吃饭去了吧
发表于 2016-4-2 20:00:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电有了查时钟:时钟有了查复位:复位有了跑码过内存,还没出集显,先刷正确bois,再换过cpu,还不行查集显电路,再不行加焊主板,加焊重要芯片
发表于 2016-4-2 22:38:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
仔细量下接口电路的供电,应该有收获。
发表于 2016-4-2 23:19:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二年级 发表于 2016-4-2 19:28
没装内存还能跑码?你这是神板啊!
能跑吗啊,不过内存而已。
发表于 2016-4-3 08:13:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不上内存只是档代码
