查看: 4587|回复: 8
三星300E4A
发表于 2016-4-2 17:17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
三星300E4A板号BA41-01666A,裸板开机电流0.16,有时候0.11,0.12,总的来说是开不了机,这种
电流开上在是缺少电压,经常修到的这种电流应该是缺少转换的3.3V跟5V,量了转换的3V,5V都有了,
TPS51117,U24的1.05v有,TPS51117,U507的1.5V有。U26,APL5336,P0.75V有。Q39,P1.5V_AUX转换P1.5V
有。Q40,P1.5V_AUX转换P1.5V_D没有。Q26,P1.05V转换P1.05V_D没有。U21,ISL95870显卡供电没有,CPU
供电也没有,u9,isl95831。开始查Q40的开机信号VRM3_EGFX_PWRGD没有开启3.3v经查VRM3_EGFX_PWRGD
来自显卡供电正常后发出发的PGOOD,也就是U21,ISL95870没有输出电压,U21的17,18脚有电压正常,
13脚,EN没有0V,查EGFX_CORE_PWREN来自Q16P3.3V转换P3.3V_D正常后才发出的EGFX_CORE_PWREN,而
Q16P3.3V转换P3.3V_D想要正常来自CHP3_PEG_PWREN#的信号正常的情况下是0v,开机0.16的电流测
CHP3_PEG_PWREN#有3.3v明显不正常了,经查图纸CHP3_PEG_PWREN#来自南桥发出的。有时候开机的时候
正常有时候开就是0.16就连想到南桥会不虚焊了,用风抢加热电流麻麻跑上去,上手术台。加焊亮机,
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
873808892 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-2 17:46:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
又捡到好鱼
发表于 2016-4-2 18:20:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
弱弱的问一下,前面说的芯片后面跟的电压是指的芯片开启电压?VRM3_EGFX_PWRGD属于SPL_几,望回答谢谢
不是SLP几,SLP3.4都出来了,VRM3_EGFX_PWRGD要正常前面应该有什电源好信号给南桥,这个我没去查  详情 回复 发表于 2016-4-5 09:53
发表于 2016-4-2 19:52:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主修机时序好熟,是什么桥啊
桥是HM65  详情 回复 发表于 2016-4-5 09:34
发表于 2016-4-5 09:34:57 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
szzbq 发表于 2016-4-2 19:52
楼主修机时序好熟,是什么桥啊
桥是HM65
发表于 2016-4-5 09:46:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
这个机器是缺少转换电压吗
发表于 2016-4-5 09:53:55 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
发表于 2016-4-5 12:35:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
精准分析大胆判断,牛掰。
发表于 2018-10-22 17:36:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
估计是南桥坏了,导致不出CPU电压
