查看: 4609|回复: 25
终于测到内存时钟波形了
发表于 2016-4-2 16:48:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
不知大家是不是对内存,CPU,PCI-E等差分时钟是什么样的波形还不了解,现在这样的问题终于可以解决了,之前我试过很多回也测不到这些波形,不久前头脑发热问了一下示波器厂家技术员才终于知道了,实际上测这个不需要什么差分探头,毕竟太贵了,普通人用不起,其实很简单,用单次触发就行了,大家看一下我晒的图吧,也麻烦各位加点分吧,大家下去可以实测对比一下
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-2 16:51:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这里说一下,测的时侯触发电压在不影响测试的情况下尽量打小一点,我是打的400MV
发表于 2016-4-2 16:55:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
内存时钟频率是多少,你的示波器估计测不到这个频率,,,
我这个可测400M的波形,你不相信可以实测下PCI-E的差分时钟试试,PCI-E的频率估计你的示波器应该支持吧  详情 回复 发表于 2016-4-2 17:06
发表于 2016-4-2 16:56:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你这个好像是200M的示波器,内存的时钟频率比这大,,,
发表于 2016-4-2 16:58:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我的示波器是汉泰的虚拟示波器,DSO3202A可以测最高400M的频率
发表于 2016-4-2 16:58:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不太懂没用过波波修了几年了
发表于 2016-4-2 17:06:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
数字示波器,在测量时是可以直接读出频率并显示的,那你这频率显示是多少  详情 回复 发表于 2016-4-2 17:15
发表于 2016-4-2 17:15:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个是单次触发,而且波形只有一段,自动是测不到的  详情 回复 发表于 2016-4-2 17:20
发表于 2016-4-2 17:20:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个是单次触发,而且波形只有一段,自动是测不到的,可能大家测不到也是这个原因吧
周期的波形,自动是可以测量到的  详情 回复 发表于 2016-4-2 17:30
发表于 2016-4-2 17:21:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
图中的水平格是100u秒,图中的波形大约10个格为一个周期,所以一个周期时间为100X10=1000u秒
那你说1000u秒一个周期的波形,其频率是多少??
f=1/T
这是差分时钟,不是普通时钟,计算应该不一样,还有哪里看出10个格为一个周期?  详情 回复 发表于 2016-4-2 17:28
发表于 2016-4-2 17:28:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
那你说1000 ...
发表于 2016-4-2 17:29:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不清楚你这测量到的是什么波形。。
发表于 2016-4-2 17:30:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
周期的波形,自动是可以测量到的
可能是我测了过后又去调了时基,这是重新测的PCI-E时钟  详情 回复 发表于 2016-4-2 17:39
发表于 2016-4-2 17:35:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
我数的是那个小格,,应当数那个大格,,那就是说一个周期大约为0.9个格吧,那频率也差远了呀,好像也就是10K
发表于 2016-4-2 17:39:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
zhangxunhai 发表于 2016-4-2 17:30
周期的波形,自动是可以测量到的
你的没有频率显示吗  详情 回复 发表于 2016-4-2 17:51
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
17#
发表于 2016-4-2 17:47:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
所以15楼的这个信号的周期为4us,好像测量的也不是真实信号
发表于 2016-4-2 17:51:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你的没有频率显示吗
发表于 2016-4-2 17:56:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
估计你要是测量出这么高频率的信号,时基怎么也要是ns级的,而你使用的都是us
发表于 2016-4-2 22:20:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修这么久机子,内存的时钟一直是打下电压而已,毕竟不断线都能打对地出来嘛
