查看: 1366|回复: 4
三星300e5a不识别硬盘
发表于 2016-4-2 16:35:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那机器是亮的,就是不识别硬盘,首先换了硬盘数据线还是一样没反应,正好有光驱位的硬盘盒装上还是不识别,断定是板子问题拆机,先刷个BIOS看看吧,先在论坛里找了找只有一个叫沐子的楼主发的BIOS下好放进编程器发现是空的肯定有问题,刷好放上去果然开不了机没鸟用,坑人的楼主就知道骗积分呀,气死人了还没法给他评价,于是截了一下楼主的图片放下面希望其他人别被骗,自己也上传了自己原机备份的好的BIOS,最后机器还是加焊南桥好的!
发表于 2016-4-2 16:36:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
补充一下上面提到的原机BIOS
300e5a dx.zip
2.22 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-2 17:03:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥这个问题不多
发表于 2016-4-2 17:15:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
下次可以给出你下载的链接页面 便于他人核实
发表于 2016-4-2 18:46:26 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
加焊南桥就OK了额,不错哦
