查看: 3112|回复: 41
电源板电压跳,求高手!
发表于 2016-4-2 16:11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
    12V电源板,12V出来之后马上开始下掉,然后又上去,示波器抓到开关管的波形是几个方波之后没波,过一会又几个方波。管子是一个6脚的贴片小管子,管子的VCC脚电压也在跳,换了该脚的电容也一样。电流检测脚接地的小电阻也换过。现在怀疑这个6脚管子,但是手里没换的。整流桥出来的电压很稳定。
发表于 2016-4-2 16:17:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
哪个6脚芯片挖掉 改用通用模块试试
那个6脚芯片是电源管理芯片,挖了用其他芯片改?工程量太大了吧?要改外围电路  详情 回复 发表于 2016-4-2 16:18
发表于 2016-4-2 16:18:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
风神一笑 发表于 2016-4-2 16:17
哪个6脚芯片挖掉 改用通用模块试试
通用模块改 开关管也要去掉  详情 回复 发表于 2016-4-2 16:20
发表于 2016-4-2 16:20:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
通用模块改 开关管也要去掉
那样改我不如直接用通用电源板了  详情 回复 发表于 2016-4-2 16:21
发表于 2016-4-2 16:21:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
风神一笑 发表于 2016-4-2 16:20
通用模块改 开关管也要去掉
那样改我不如直接用通用电源板了
通用模块便宜还是电源板便宜啊。。  详情 回复 发表于 2016-4-2 16:23
发表于 2016-4-2 16:23:13 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
104电阻放小一点!!
哪个电阻?说清楚点嘛  详情 回复 发表于 2016-4-2 16:25
发表于 2016-4-2 16:23:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
yesli 发表于 2016-4-2 16:21
那样改我不如直接用通用电源板了
通用模块便宜还是电源板便宜啊。。
能给个通用模块购买链接吗?  详情 回复 发表于 2016-4-2 16:26
发表于 2016-4-2 16:25:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
猪头柄 发表于 2016-4-2 16:23
104电阻放小一点!!
哪个电阻?说清楚点嘛
发表于 2016-4-2 16:26:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
风神一笑 发表于 2016-4-2 16:23
通用模块便宜还是电源板便宜啊。。
能给个通用模块购买链接吗?
红 绿 蓝 黄 白 黑 这几条线组合的两个芯片组成  详情 回复 发表于 2016-4-2 16:28
淘宝直接搜索 通用模块或者模块  详情 回复 发表于 2016-4-2 16:28
发表于 2016-4-2 16:28:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
yesli 发表于 2016-4-2 16:26
能给个通用模块购买链接吗?
淘宝直接搜索 通用模块或者模块
发表于 2016-4-2 16:28:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
能给个通用模块购买链接吗?
谢谢,原来还有这种神奇的玩意  详情 回复 发表于 2016-4-2 16:50
发表于 2016-4-2 16:50:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢,原来还有这种神奇的玩意
三星电源芯片更省,还好用。  详情 回复 发表于 2016-4-2 22:33
发表于 2016-4-2 22:33:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yesli 发表于 2016-4-2 16:50
谢谢,原来还有这种神奇的玩意
三星电源芯片更省,还好用。
发表于 2016-4-3 08:45:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
芯片坏了,改4脚的块吧
发表于 2016-4-3 08:50:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个问题牵扯的元件好多,比如光耦,431,50v滤波,所有次级滤波,电源管理芯片等等都会引起电压不稳
发表于 2016-4-6 09:56:22 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主你看启动电阻正常不正常。
发表于 2016-4-8 08:59:31 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
是不是保护了
发表于 2016-4-8 10:40:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
5V稳定吗 如果稳定 断开高压试试
发表于 2016-4-11 21:49:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查一下光耦电路,前段电压正常的话多半就是芯片自身问题了
发表于 2016-4-12 09:03:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢各位,芯片代换了也没解决,至于楼上说的光耦,431什么的虽然觉得没问题,应为能正常出12V电压,但还是代换过了,故障依旧。早给客户代换了一个电源板,这个板子留着有空做做研究。这个板子只有单路12V。
试试最小化启动,把负载都断开,高压板啊,屏线啊,驱动板啊,然后看电压还跳不  详情 回复 发表于 2016-4-13 13:08
