查看: 5555|回复: 26
苹果笔记本A1466点么解锁,按option键直接进入系统了,求助
发表于 2016-4-2 13:23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
file:///d:\Documents\Tencent Files\527875244\Image\C2C\PG(49KK9KKOQF$6XLIIF8_R.jpg 苹果笔记本A1466点么解锁,按option键直接进入系统了,求助
发表于 2016-4-2 15:28:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
系统坏了吧,重新装系统
发表于 2016-4-2 16:54:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议重新做系统哦
发表于 2016-4-2 17:02:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
反正传统的本直接进PE  密码修改就行了  你看这个能不能U盘启动进PE  可以进那就好搞了
发表于 2016-4-2 20:23:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是不是有BIOS密码, 还是怎么的??
发表于 2016-4-2 20:27:10 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
按option键直接进入系统表示不能选择起动盘, 应是固件锁, 刷Bios吧。
发表于 2016-4-3 11:55:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有时候键盘坏也会不显示启动引导菜单的。
发表于 2016-4-20 14:13:39 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个一看就是windows的系统密码啊  重装系统就没有密码啦
发表于 2016-4-21 12:20:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
{:4_132:}
发表于 2016-4-21 15:22:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还没有玩过苹果的笔记本呢
发表于 2016-4-21 15:38:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
刷系统呗这种情况应该系统坏了
发表于 2016-4-23 10:12:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是啊重新装系统就好了
发表于 2016-5-2 13:21:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
系统重新做就可以了
发表于 2016-5-2 17:37:21 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
苹果系统是不是很难做?
不会做
发表于 2016-5-4 21:05:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主好了没有啊
发表于 2016-5-5 19:59:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没看懂你搞得是啥意思
发表于 2016-5-12 15:05:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
只有重新做系统了 。
发表于 2016-5-12 17:50:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
笔记本 没搞过 不知道来
发表于 2016-5-14 16:31:27 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个应该只能重装系统了。
发表于 2016-5-16 09:21:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
建议重新做系统哦
