- 积分
- 92
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-21
- 精华
这块板是开机掉电 会重新启动没显示 内存 总线 CPU 电压都是正常的 H61的板还有个1.8V的 量了下只有0.57
看了下点位 是到了324那 +为0.42 -为0.54 负大于正 零输出
正极是通过两个电阻 测输入只有0.4 正常是3.3 的 在旁边那个电阻飞一个3.3上去 1.8出来了 还有一块也是一样的 1.8那个电压低了 换了QPQ22还是不行 查到是一个4.7K的电阻坏了
