楼主: 优秀妞妞
[机械硬盘]
电路板烧成这样还能恢复数据吗
发表于 2016-4-28 09:34:30 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
是啊以前遇到几次换板无果的,最后都扔了。
有时候还真就不是板子的问题,其他还有问题,想弄数据代价就高了  详情 回复 发表于 2016-4-28 11:13
发表于 2016-4-28 11:13:16 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2016-4-28 11:35:15 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
就是,想你们这些高手都不好弄,我等小白就更是束手无策了
我也是小白,大家一起探讨,共同学习,我那个不是不会弄,是客户不肯花钱  详情 回复 发表于 2016-4-28 11:47
发表于 2016-4-28 11:47:31 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2016-4-28 11:58:30 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
干我们这行什么人都能碰上。什么事也都会遇上。我就有次上门给客户改联想系统,关键是得把客户资料导出来。结果弄到半夜,下楼一看电动车电瓶没了,你找谁哭去?
发表于 2016-4-28 12:01:12 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
更有些客户宁愿花更多的钱去买复新的所谓的新板,不愿意花那几十块钱让你修。有时想想很可笑的
生意难做,没办法,网络冲击厉害  详情 回复 发表于 2016-4-28 12:09
发表于 2016-4-28 12:09:06 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
生意难做,没办法,网络冲击厉害
发表于 2016-5-4 12:07:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主这个电路板上面的ROM在主芯片里,换电路板后需要用到专业工具读出8032模块,备份出里面的ROM在刷回电路板就可以了。
发表于 2016-5-4 13:22:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
集成BIOS的,直接换上去肯定不认啊,除非你运气逆天,这种药配bios
发表于 2016-5-4 13:56:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
换板吧
发表于 2016-5-5 11:40:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
2.5硬盘玻璃盘很多的
发表于 2016-5-6 13:52:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换板子,重新生成rom,应该是固件也坏了
发表于 2016-5-12 13:30:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个是西数的盘,如果换过电路板和BIOS 还不转的话,就是磁头组件也烧了
发表于 2016-5-13 16:09:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种板不用修吧  直接换板和ROM就可以啦
发表于 2016-5-15 14:20:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
优秀妞妞 发表于 2016-4-2 12:30
开盘的话客户就不修了
这个不用开盘。找型号一样的板子 然后把BIOS换回去就可以了
你说的操作我都做了,不行  详情 回复 发表于 2016-5-15 14:58
发表于 2016-5-15 14:58:06 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
你说的操作我都做了,不行
发表于 2016-5-21 18:36:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
优秀妞妞 发表于 2016-4-2 12:29
换了板和bios还是不认盘,什么情况呢?
是不是固件的问题?
发表于 2016-5-24 10:22:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
板上的BIOS去哪了
发表于 2016-5-28 20:24:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换个电路板 就可以了
发表于 2016-5-29 15:45:54 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
楼主的图片来看好像bios是写到主控里的!这样的话bios是没办交换的,只能找一块同家族的板,把磁道读出来,拆分原固件后,生成rom
