查看: 8251|回复: 59
[机械硬盘]
电路板烧成这样还能恢复数据吗
发表于 2016-4-2 12:03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
本人小白,才接触数据恢复,请问烧的这个芯片叫啥名?想要恢复数据有啥方法,谢谢
发表于 2016-4-2 12:13:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
开盘吧  嘿嘿
开盘的话客户就不修了  详情 回复 发表于 2016-4-2 12:30
开盘我没有做过,,开着玩的倒是开了很多2.5寸的,,发现都是玻璃的磁碟 玻璃玻璃,  详情 回复 发表于 2016-4-2 12:22
发表于 2016-4-2 12:21:51 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
烧电路板啊,,买个板子装上去就可以了,,记得还bios芯片,,没有的话还主控就可以,,,,上个月一个客户的希捷1t烧板子,,芯片10元(整个板子才20元)直接买板子回来,吧bios芯片还会去,,直接还给客户(资料什么的都不用还原,,都好好地还在)很熟的客户嘛,,收他修复硬盘的钱买烟就好了
换了板和bios还是不认盘,什么情况呢?  详情 回复 发表于 2016-4-2 12:29
发表于 2016-4-2 12:22:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
确定是玻璃吗???没见过哦  详情 回复 发表于 2016-4-2 12:30
发表于 2016-4-2 12:29:41 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
224023348 发表于 2016-4-2 12:21
烧电路板啊,,买个板子装上去就可以了,,记得还bios芯片,,没有的话还主控就可以,,,,上个月一个客户 ...
是不是固件的问题?  详情 回复 发表于 2016-5-21 18:36
发表于 2016-4-2 12:30:06 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
确定是玻璃吗???没见过哦
是的,闲着没事拆过一个废盘,是玻璃的  详情 回复 发表于 2016-4-2 14:27
发表于 2016-4-2 12:30:24 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
开盘的话客户就不修了
这个不用开盘。找型号一样的板子 然后把BIOS换回去就可以了  详情 回复 发表于 2016-5-15 14:20
换同型号的板子,,把烧坏的板子上面的8脚bios芯片拆下来装到新买来的板子上(还bios)没有bios就把主控还回去(最大的那个芯片)不然是不认盘子的,,,至于玻璃,,你没有拆开2.5的盘子吧,,,多拆几个,,吧里面  详情 回复 发表于 2016-4-2 12:35
发表于 2016-4-2 12:32:03 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
忙了一上午,找了三个版号一样的板换上去还是不认盘,板子在其他硬盘上可以认盘的,所以确定换的板子是好的(bios芯片肯定换的),就是不认盘,请教各位这块盘还有啥问题
这个烧的是步进电机驱动芯片吧?没看到主板有BIOS呢。换班后有点击的声音和寻道的声音吗?没有检查其他的,没有BIOS要把主控换过去。  详情 回复 发表于 2016-4-22 14:20
发表于 2016-4-2 12:35:31 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
优秀妞妞 发表于 2016-4-2 12:30
开盘的话客户就不修了
换同型号的板子,,把烧坏的板子上面的8脚bios芯片拆下来装到新买来的板子上(还bios)没有bios就把主控还回去(最大的那个芯片)不然是不认盘子的,,,至于玻璃,,你没有拆开2.5的盘子吧,,,多拆几个,,吧里面的磁盘敲破就看见是玻璃的不敲破你还以为他是铝合金的
我拆过硬盘的,里面一个圆盘可以照镜子的,那是玻璃的吗???  详情 回复 发表于 2016-4-2 12:40
电路板和bios都换了,还是不认盘(确定换的是好的同型号的电路板,原bios),是不是还有其他东西坏?  详情 回复 发表于 2016-4-2 12:39
发表于 2016-4-2 12:39:24 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
224023348 发表于 2016-4-2 12:35
换同型号的板子,,把烧坏的板子上面的8脚bios芯片拆下来装到新买来的板子上(还bios)没有bios就把主控 ...
发表于 2016-4-2 12:40:12 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
3.5寸的不是,2.5的90%是玻璃做的。同样的板子你有先还配件后再通电测试,  详情 回复 发表于 2016-4-2 13:02
发表于 2016-4-2 13:02:30 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有,而且有很多,我最后拆了一个好硬盘的电路板,换了他的bios,还是不认盘,是不是盘体内部有什么东西坏了?  详情 回复 发表于 2016-4-2 13:04
发表于 2016-4-2 13:04:32 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
得拆盘了,  详情 回复 发表于 2016-4-2 14:17
发表于 2016-4-2 14:17:04 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
优秀妞妞 发表于 2016-4-2 13:04
有,而且有很多,我最后拆了一个好硬盘的电路板,换了他的bios,还是不认盘,是不是盘体内部有什么东西坏 ...
得拆盘了,
确定吗?客户意思是开盘就不修了  详情 回复 发表于 2016-4-2 14:18
发表于 2016-4-2 14:18:24 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
确定吗?客户意思是开盘就不修了
发表于 2016-4-2 14:27:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
确定是玻璃吗???没见过哦
是的,闲着没事拆过一个废盘,是玻璃的
好吧,我表示还没见到,可能是 我接触的少  详情 回复 发表于 2016-4-2 14:32
发表于 2016-4-2 14:32:07 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
zailushangfei 发表于 2016-4-2 14:27
是的,闲着没事拆过一个废盘,是玻璃的
没事的时候,找个无价值的练练手  详情 回复 发表于 2016-4-2 14:36
发表于 2016-4-2 14:36:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
没事的时候,找个无价值的练练手
你有无尘柜吗???  详情 回复 发表于 2016-4-2 14:37
发表于 2016-4-2 14:37:45 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
zailushangfei 发表于 2016-4-2 14:36
没事的时候,找个无价值的练练手
你有无尘柜吗???
这个东西就象以前制作菌种用的灭菌箱,并不神秘  详情 回复 发表于 2016-4-2 14:43
发表于 2016-4-2 14:43:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
优秀妞妞 发表于 2016-4-2 14:37
你有无尘柜吗???
我知道,我意思是开盘不都说要无尘空间吗?我没有呢  详情 回复 发表于 2016-4-2 14:45
