查看: 2447|回复: 36
P5G41T-M LX V2 自动触发 秒杀!
发表于 2016-4-2 11:40:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
板号:P5G41T-M LX V2
故障  自动触发  不复位  按开关  可以跑码!
这种问题  一般  都是  绿线上拉  电阻  或者排阻  的问题!
看到是822上拉   直接换掉;
换掉就好了  ;可以正常跑码亮机
这个通病  应该很早就有了!
点位图P5G41T-M LX V2.zip (97.75 KB, 下载次数: 27)
参与人数 13下载分 +52 收起 理由
flory + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 1
凤城 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
gmaj220 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我忘记了曾经 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
风神一笑 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
轩辕思天 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
流年似火 + 2
付吕剑武 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-4 21:30:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
neco 发表于 2016-4-3 20:34
绿线电压被啦低的同时,相当于PSON信号工作一直处于低电平状态。
绿线电压被啦低的同时,不是相当于PSON信号工作一直处于低电平状态。
就是一直处在低电平状态
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
neco + 4 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-4-3 15:44:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种真的是秒杀,绿线被拉低自动上电按开关是断不了电的
绿线电压被啦低的同时,相当于PSON信号工作一直处于低电平状态。  详情 回复 发表于 2016-4-3 20:34
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-2 12:12:07 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这主板碰过跑码卡住或是不跑码的倒是很多,,基本都是bios芯片和pci槽那缝隙里的822排阻问题,,,典型的坚若磐石。像石头一样,,要么不出事,要么一堆裂缝
发表于 2016-4-2 12:34:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
以后遇到搞不定的华硕 是不是换全板的822就好了呀
那也不一定好,这里822损坏一般就是内部单个电阻阻值变大。  详情 回复 发表于 2016-4-2 16:00
发表于 2016-4-2 12:56:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那个排阻是上拉那个信号?
排阻内部阻值变大,就会影响本身上啦效果,即这里PSON信号一直保持低电平状态。  详情 回复 发表于 2016-4-2 16:03
绿线工作信号PSON。  详情 回复 发表于 2016-4-2 13:07
PSON  详情 回复 发表于 2016-4-2 13:04
发表于 2016-4-2 13:04:41 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
流年似火 发表于 2016-4-2 12:56
那个排阻是上拉那个信号?
PSON
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
流年似火 + 1
发表于 2016-4-2 13:07:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那个排阻是上拉那个信号?
绿线工作信号PSON。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
流年似火 + 1
发表于 2016-4-2 16:00:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没有 我就是说说 如果遇到没资料 没有头绪的时候 还是可以试试的  详情 回复 发表于 2016-4-2 16:08
发表于 2016-4-2 16:03:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那个排阻是上拉那个信号?
发表于 2016-4-2 16:07:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
谢谢分享经验
发表于 2016-4-2 16:07:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
谢谢分享经验
发表于 2016-4-2 16:08:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2016-4-2 16:21:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这不是南桥旁边位置的上拉排阻吗
这个要是不知道的人肯定会判定 IO或者桥坏
IO坏引起自动上电可能性比南桥大一般情况下。  详情 回复 发表于 2016-4-2 20:23
一般我遇到连接PSON信号的822排阻在IO芯片旁边多。  详情 回复 发表于 2016-4-2 20:19
发表于 2016-4-2 16:34:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主思路明确赞一个
发表于 2016-4-2 20:19:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
风神一笑 发表于 2016-4-2 16:21
这不是南桥旁边位置的上拉排阻吗
发表于 2016-4-2 20:23:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这不是南桥旁边位置的上拉排阻吗
发表于 2016-4-2 22:24:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老司机就是刁,直接就是秒杀
发表于 2016-4-3 08:21:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有看明白,不好意思
发表于 2016-4-3 12:08:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
瞬间秒杀,楼主真是经验丰富啊
发表于 2016-4-3 17:39:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
确实如此上个我刚修好一样故障的板
好 修好就好!  详情 回复 发表于 2016-4-3 17:51
