查看: 2219|回复: 18
HASEE显示器M8WLA
发表于 2016-4-2 09:20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
HASEE显示器M8WLA  开机无待机灯。。
  测电压  无12V   5V
大概打阻 发现12V 二极管 阻值偏低  。取下偏低D 发现5V正常。。。  后面你懂的。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-2 09:23:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
怎么修好的有没说???
一看就知道了版主,二极管坏了。换二极管好的。一看就知道没认真看贴  详情 回复 发表于 2016-4-2 12:30
这种明显一看就知道了  详情 回复 发表于 2016-4-2 10:51
发表于 2016-4-2 09:24:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
二极管短路了,,,,,,,,,
发表于 2016-4-2 09:31:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
加点”言“吧,它会使你的”才“,象"天街小雨润如酥“。。。
发表于 2016-4-2 10:19:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换了个二极管阻值偏高的就好了?
发表于 2016-4-2 10:20:11 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
这机子保护得好哦,板子都那么新。
发表于 2016-4-2 10:51:36 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
风神一笑 发表于 2016-4-2 09:23
怎么修好的有没说???
这种明显一看就知道了
我知道看得出 但是总要发电过程是不是呢  详情 回复 发表于 2016-4-2 10:57
发表于 2016-4-2 10:52:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
短路了 换了就好 明白
发表于 2016-4-2 10:54:12 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
遇到过三星也是12V整流二极管击穿的,它12V用的是两只整流管,只有一只击穿,如果只替换一只的话,用不了多久就会又击穿了,所以最后遇到相同的我都是两只一起换的
发表于 2016-4-2 10:57:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我的泪为谁飞 发表于 2016-4-2 10:51
这种明显一看就知道了
我知道看得出 但是总要发电过程是不是呢
现在发经验贴都 设置下权限,免的客户百度下就能看到。  详情 回复 发表于 2016-4-2 12:33
发表于 2016-4-2 10:59:49 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
风神一笑 发表于 2016-4-2 10:57
我知道看得出 但是总要发电过程是不是呢
发那么详细干干什么  客户都看到了
加权限啊 。。你也真够笨的  详情 回复 发表于 2016-4-2 11:00
发表于 2016-4-2 11:00:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我的泪为谁飞 发表于 2016-4-2 10:59
发那么详细干干什么  客户都看到了
加权限啊 。。你也真够笨的
加权限对迅维的流量不好  详情 回复 发表于 2016-4-2 11:01
发表于 2016-4-2 11:01:00 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
风神一笑 发表于 2016-4-2 11:00
加权限啊 。。你也真够笨的
加权限对迅维的流量不好
可以低点就好  详情 回复 发表于 2016-4-2 11:01
发表于 2016-4-2 11:01:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我的泪为谁飞 发表于 2016-4-2 11:01
加权限对迅维的流量不好
可以低点就好
发表于 2016-4-2 11:23:05 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
二极管坏了或者是后级问题,高压。12V就这些个问题。楼主也在九江啊
发表于 2016-4-2 12:30:50 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
怎么修好的有没说???
发表于 2016-4-2 12:33:17 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我知道看得出 但是总要发电过程是不是呢
发表于 2016-4-2 14:23:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显示器还是喜欢电容啊呵呵
发表于 2016-4-2 14:50:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
就是12V的整流二极管短路保护了吧
