查看: 948|回复: 2
宏碁4741 进水机
发表于 2016-4-1 22:17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
请教大神们,显卡供电没出来  用示波器打显卡供电上管的G级  有瞬间波。像是芯片保护了。把电感翘起一端之后  出来的电压竟然是3.3v   所以才会保护。不知道是不是芯片问题。还有显卡会发热,显卡供电电感 对地址 只有  0.05  正常吗?   高手们给指点一下
发表于 2016-4-1 22:36:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
板上焊油太多,清理烘干,进水围绕进水位置观察腐蚀、断线。显卡供电电感对地二极体值0.05是正常,挑起电感测电压无意义,显卡发热厉害有损坏可能也有可能缺少供电而发热。
还有一种可能是其他供电先掉而引起显卡供电掉。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
天意wx + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-1 22:47:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
0.05值正常的,估计不是显卡问题,你把电感翘开没有反馈3.3应该是正常的。cpu是二代的话把显卡供电和上管去掉看能不能亮机
