查看: 44500|回复: 164
分享一例三合一联想主板CFT3I通病
发表于 2016-4-1 20:22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
主板:CFT3I
故障:不跑码
先来个全图 ,不知道大家修到过这个板子没有,反正我是修了很多次了,每次都是不跑码,方法:一般这个板子加焊一下板载CPU都会好,但是也会有加焊不好的时候,或者加焊好一会又不行,这就是我要说的这个板子的一个通病,当你们加焊前不妨测测CPU上的这个电容有没有漏电 ,这是个滤波电容,电压为1.5V左右,阻值在800左右,今天连续几台都是这个电容漏电。希望大家以后少走弯路,在不换桥的情况下也能找到故障!!
大家觉得好就加个分呗
购买记录
购买人数136价格购买时间
 会员11286772元2022-12-25 19:38
 会员2354760.5元2022-7-8 11:58
 会员8926860.5元2022-4-8 21:19
 会员11271710.5元2021-10-12 20:00
 会员11293440.5元2021-10-12 15:16
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +40 收起 理由
海鑫 + 2 今天的分全给你,我就用你这图秒杀了,谢谢
小菜鸟1号 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
凤城 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
bboroo + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
星仔本本 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
asamao + 1
其实我不帅 + 2 ...000..................................
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mzvihv + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1034525 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-9-18 19:55:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
能跑码了,是没压桥之前刷的BIOS有问题,现在顺利跑码,不过不显示,有3声报警,这么点背
插到靠外的内存槽,插到靠里面的会报警  详情 回复 发表于 2016-9-19 08:45
发表于 2016-4-3 17:47:42 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我修过几台一个个内存槽子坏 几个是bios问题  几个是加焊cpu搞定等
发表于 2016-4-2 10:58:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机后电流0.39左右么 ?
电流0.4不跑码  详情 回复 发表于 2016-4-2 15:35
发表于 2016-4-1 23:22:50 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
此电容出现漏电与雷劈无关,应该是来料批次问题,其次为热击穿因素导致。
发表于 2016-4-1 20:42:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个还没修到谢谢分享以后遇到方便
发表于 2016-4-1 21:06:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个电容为什么这么快就出现漏电的现象?
客户说电脑被雷劈了  详情 回复 发表于 2016-4-1 21:53
发表于 2016-4-1 21:26:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是哪个电容,没有标志一下吗,看不出是哪个??
第二张图,桥上,有个红圈的  详情 回复 发表于 2016-4-1 21:54
发表于 2016-4-1 21:29:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵呵, 刚开始的时候真的走了很多弯路
这样才能记忆深刻  详情 回复 发表于 2016-4-1 21:56
发表于 2016-4-1 21:30:04 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
图不对啊,是不是发错啦,电容呢?第一张吗
第二张图,桥上的电容  详情 回复 发表于 2016-4-1 21:52
发表于 2016-4-1 21:31:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这主板还没碰到过,,先记载脑海里
发表于 2016-4-1 21:52:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
第二张图,桥上的电容
发表于 2016-4-1 21:53:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
dzy84 发表于 2016-4-1 21:06
这个电容为什么这么快就出现漏电的现象?
客户说电脑被雷劈了
发表于 2016-4-1 21:54:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
第二张图,桥上,有个红圈的
发表于 2016-4-1 21:56:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
盗花香 发表于 2016-4-1 21:29
呵呵呵, 刚开始的时候真的走了很多弯路
这样才能记忆深刻
确实是这样  详情 回复 发表于 2016-4-1 22:29
发表于 2016-4-1 22:00:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主的分享,以后不会干桥了
仔细看看楼主是怎么说的,楼主写的内容真实。  详情 回复 发表于 2016-4-2 00:06
发表于 2016-4-1 22:29:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
陈先生206 发表于 2016-4-1 21:56
这样才能记忆深刻
确实是这样
发表于 2016-4-1 22:42:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享,给你加分了
发表于 2016-4-2 00:06:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
向858 发表于 2016-4-1 22:00
谢谢楼主的分享,以后不会干桥了
发表于 2016-4-2 09:03:24 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
楼主真的好 ,这个事捡钱的啦,以后碰到了就直接捡钱了   哈
发表于 2016-4-2 09:52:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这种三合一的板子很烂的,集成度太高质量却渣的要死
发表于 2016-4-2 10:01:45 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
漏电要怎么测~
二极管档测量  详情 回复 发表于 2017-3-15 14:37
发表于 2016-4-2 10:41:43 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
我也修道过这个机子,只是不是这个型号,主板要小得多,也只有一个CPU的,有一台加焊搞定,另一台加焊就来不起,后来换板了,还是四核的CPU
