楼主: 陈先生206
分享一例三合一联想主板CFT3I通病
发表于 2016-4-2 10:58:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机后电流0.39左右么 ?
电流0.4不跑码  详情 回复 发表于 2016-4-2 15:35
发表于 2016-4-2 11:12:33 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
立即去拿 我那块板 万用表直接上  20欧  直接用烙铁飞掉  插电源 开机 嘀三声一短 测电压 正常 上内存  亮屏 OK  万能的楼主 谢谢  不过我那根四转SATA线 找了半天没有找到
 先说这块板的通病 U20 D20  哪儿的电压问题  以前修过的 能上电  短接D20 U20  D极 可是U20还是0.9V左右  后开去掉短接  U20正常了  我去 ……。这是嘛病
 一直等  等到今天  本来就要去BGA了 还是楼主牛X  感谢楼主…………
嘿嘿。能修好就好呀  详情 回复 发表于 2016-4-2 13:31
发表于 2016-4-2 12:14:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
三合一是什么意思,是cpu,南桥,北桥合一吗
是的,就是只有一个桥了  详情 回复 发表于 2016-4-2 13:29
发表于 2016-4-2 13:04:58 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主没有说明白啊,是换电容啊,还是直接拿 掉
直接拿掉也可以,换也可以  详情 回复 发表于 2016-4-2 13:29
发表于 2016-4-2 13:29:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
直接拿掉也可以,换也可以
发表于 2016-4-2 13:29:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是的,就是只有一个桥了
发表于 2016-4-2 13:31:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
asamao 发表于 2016-4-2 11:12
立即去拿 我那块板 万用表直接上  20欧  直接用烙铁飞掉  插电源 开机 嘀三声一短 测电压 正常 ...
嘿嘿。能修好就好呀
发表于 2016-4-2 14:51:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
真是连CPU都能修啊
发表于 2016-4-2 15:35:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
其实我不帅 发表于 2016-4-2 10:58
开机后电流0.39左右么 ?
电流0.4不跑码
发表于 2016-4-3 10:40:30 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这圈圈得太细太小了 眼睛不好   看了半天才找到
发表于 2016-4-3 11:33:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
遇见过联想台机和其它牌子笔记本用这种AMD U都没修好,楼主早发就好了
发表于 2016-4-3 15:55:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那个电容是RTC电路的电容吧,这是这个芯片的通病
发表于 2016-4-3 17:47:42 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我修过几台一个个内存槽子坏 几个是bios问题  几个是加焊cpu搞定等
发表于 2016-4-3 18:32:40 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
半载的CPU啊。。。不是很容易虚焊吗
发表于 2016-4-4 20:34:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
真正原因是散热片那一圈的黑色海绵,容易吸湿导致这个电容腐蚀,参考联想B460的通病
发表于 2016-4-7 11:55:09 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
感谢楼主 今天刚一台和你这个差不多
发表于 2016-4-7 13:56:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
送钱的机子
发表于 2016-5-6 15:55:10 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
谢谢楼主,还是楼主细心
发表于 2016-5-6 15:59:11 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
要不是我放大看到了红圈圈差点以为是下面那两个大电容
发表于 2016-5-8 12:25:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
