查看: 2506|回复: 9
移动硬盘问题
发表于 2009-3-2 10:32:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
买了个移动硬盘,在别人电脑上一切正常,在自己电脑上如果插在后面USB口上能正常使用,如果用USB延长线或者插在前置USB口上就不能用,但是前置USB口使用其他USB设备一切正常,请问高手些是怎么回事,难道前置USB口和主板后面的USB口供电不一样吗?在线等,谢谢。
发表于 2009-3-2 10:37:16 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
你的电脑USB接口供电不足
发表于 2009-3-2 11:16:31 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
可能是你移动硬盘的usb接口有问题,你重新换个盒子试一下,也许就能解决问题了
发表于 2009-3-2 13:11:17 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
我看过最多的现象就是前端USB口供电不足
发表于 2009-3-2 13:38:55 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
不知道可不可以单独给前置USB提供5伏供电。
发表于 2009-3-2 13:53:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
赞成5楼的意见,给硬盘盒增加个外置变压器供电看看。
发表于 2009-3-2 14:35:48 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
供电不足引起的。
发表于 2009-3-2 17:19:16 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
我的意思是直接从主板上接个+5伏给前置USB口供电,听说前置USB口的电压比后面的口要低些。
发表于 2009-3-10 01:04:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这种情况很正常,好的移动硬盘,方案功耗比较小,而差一点的移动硬盘(盒)其方案功耗比较大,而一个USB能提供的电流有限,所以当USB线比较长时,就表现为无法正常使用,
发表于 2009-3-27 15:36:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
1# 软硬兼修
我的移动硬盘也一样,应该是电脑的USB口供电不足
