查看: 4484|回复: 9
拆IPHONE 5S的硬盘短路啦
发表于 2016-4-1 19:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天,一个5S的ID机,准备换套件,硬解ID,拆下基带CPU,没有掉点儿,还行,上吸锡带,用手术刀,除掉黑胶,还行,掉了几个空点儿,没有掉有用的点儿,然后连机,爱思助手可以认到,证明没有把其他的配件吹挂,
然后保护下CPU,拆硬盘,硬盘拆下,焊盘也OK,除胶也OK,结果悲剧了,1.8V短路啦, ,,,然后电源PMU芯片发烫,拆下电源PMU还是一样短路。。。,是不是CPU短路啦????
发表于 2016-4-1 20:04:06 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
你温度是不是开的比较高哦
发表于 2016-4-1 20:17:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU肯定爆锡短路了,才这样子,
发表于 2016-4-1 20:43:31 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
注定会短路了   拆硬盘不能用焊的   我用CNC 拆
发表于 2016-4-1 22:12:57 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
温度高了爆CPU,温度低了哗哗掉点。真是难哦!
发表于 2016-4-3 09:24:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有可能cpu短路了
发表于 2016-4-9 10:45:22 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我也弄坏几个了。
发表于 2016-4-9 20:45:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
背面可以加点沾水的纸然后吹硬盘,或者直接打磨
发表于 2016-4-14 22:31:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主问下你的这个图是从什么地方弄来的啊,我也想要一套啊,谁有好的推荐下啊
发表于 2016-10-21 15:59:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
取硬盘的时候最好不要吹下来 最好把硬盘打磨掉  取硬盘的成功率只有百分之30 打磨掉的硬盘成功率百分之90
