查看: 1729|回复: 7
[索尼]
显示器电路图几个疑问,求助下
发表于 2016-4-1 18:33:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
如图红线中标注的
1:2个电阻串联接交流,几个意思?
2:线圈绕组,电路上的第一个线圈绕组我能懂。过整流桥的输出,通过mos管调控。。。第二个呢?何解。进没接供电,出接地。。。。
求解下。。
发表于 2016-4-1 18:42:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这两个电阻串联后并于交流电路中,作用是对关机后的电容放电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-4-1 18:53:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那个线圈是给芯片6脚提供持续供电的,即工作电压。他的电压是切割T1感应而来的
发表于 2016-4-1 19:45:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1、那两个电阻是泄放电阻。2、那个是初级线圈,当Q1导通后接地。
发表于 2016-4-1 22:58:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
2是线圈次级绕组,感应初级线圈,电磁效应,还有个二极管半波整流,一个电容储能,相当于给芯片提供一个持续的直流电压.
发表于 2016-4-1 23:33:26 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
我看上面几位都说两个电容串联是泄放电阻,为什么要用两个串联呢?不能用一个吗?照说两个的价钱怎么也比一个的高吧?
发表于 2016-4-2 12:05:11 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一个的话,,啪,烧了
发表于 2016-4-3 12:13:11 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
释放电流作用电阻
