查看: 6182|回复: 41
技嘉Z87触发掉电很快不能再次触发
发表于 2016-4-1 18:06:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
   今天,遇到技嘉的Z87标准大板,客户说很多时候开机马上就断电,但开起了,就一直都能用,同客户沟通是主板问题,主板用久了一般就会出现这样的问题了,修好80元,客户同意修.马上拆下主板上我的电源,能触发已跑马最后到A6.断电再试试,摄子点开关针又触发了,不...好快掉电了,这时我再完全断电,再来也是这样了,触发很快就掉电,可看到风扇转了一下子.细想下,就不用查各供电的对地值了,之前客户说的加上我第一次触发的可以跑马.试下放放CMOS电,又是哪只鸟...不完全断电就不能再次触发,否则就可以,是不是IO,IT8728GB1测到什么不对,它就保护了呢不能再触.是不是电压不对呢!哪就先查ATX绿线吧,触发前和触发掉电前后都是4.7几V应该不是ATX电源保护,哪就再看IO的3.3V,12V等的电压检测吧!找了一下都无这型号的图纸,我就用技嘉加的B75这图纸吧IO都是IT8728的.打开图纸看到IO127脚是12V的检测,12V端是R23-10K地端是R22-2K,再看到图纸写明VIN2:10K/2K=2.0V,很明显电阻分压就是2.0V,我就强制短接绿线上电,测得VIN2就是12V的检测是2.4V不正常,再测128脚VIN1,3.3V检测条件同上,测得是2.0V正常.起马到这,好明显了就是IO检测到电压12V电压偏高了.马上换此两电阻,哈哈哈最后是找不到啊...想着点样呢...有了不是VIN1和VIN2的正常检测电压是2.0V吗!哪我就VIN1,VIN2连通它吧看看,先拆下12V,VIN2检测电阻R23,R22,再飞好线,触发不掉电了.再测IO127,128脚电压正常的2.0点几V了.多次开关机都正常到此修复完....修板少啊.此故障也是我的第一次维修啊....分少希望大家多加分,对不起大家了本人从来不发图的.
参与人数 8下载分 +19 收起 理由
不懂拒绝 + 4 发贴要分段,不 好阅读
HTKJ-08551988 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
huahui636 + 2
mzvihv + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 2
llxy766 + 2
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-1 19:17:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主给你个鼓励分吧。楼主建议你发上图片这样方便大家看帖。要是图文并茂,我就10分满上
发表于 2016-4-1 18:35:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
从来不发图的吗。。。这样别人不好加分
发表于 2016-4-1 18:13:19 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
青杏煮酒  有个帖子 是写技嘉主板掉电的。。。特别提醒。技嘉掉电 先看12V 5V检测。
发表于 2016-4-1 18:22:21 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
青杏煮酒 这猪头发过类似的帖子 可以参考下
你这是不是黑色的技嘉主板?
型号没有看啊!就是黑色的Z87标准大板.  详情 回复 发表于 2016-4-1 18:24
发表于 2016-4-1 18:24:26 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你这是不是黑色的技嘉主板?
谢谢!Q32工作不正常掉电之后,能再次触发吗?  详情 回复 发表于 2016-4-1 23:18
黑色技嘉主板掉电 看下Q32的工作条件 CPU旁边的小三极管  详情 回复 发表于 2016-4-1 18:27
发表于 2016-4-1 18:27:36 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
发表于 2016-4-1 18:56:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
技嘉电压检测不正常还会掉电啊?华硕的检测不正常会直接在bios里面显示出来
发表于 2016-4-1 19:21:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这水平哪里是第一次维修啊。。高手
发表于 2016-4-1 23:18:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2016-4-2 00:17:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你这是不是黑色的技嘉主板?
美女版主:不带这样的,猪能发那么多精华贴?!
发表于 2016-4-2 09:59:24 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
VIN1,VIN2连通.对主板有影响没?
发表于 2016-4-2 10:09:59 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这都能修好  很厉害了~
发表于 2016-4-3 08:33:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个不错,大神石路好清晰啊
发表于 2016-4-3 10:20:37 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
真厉害  要是我肯定会死查供电信号这一块的
发表于 2016-4-3 10:23:07 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这水平哪里是第一次维修啊
发表于 2016-4-3 11:58:28 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我有一块技嘉的板也是这个故障,我也按这个方法查查看。。。。。。
兄弟,你修好了么?  详情 回复 发表于 2016-4-3 16:48
发表于 2016-4-3 15:53:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
IO电压检测不正常,导致触发掉电后保护不能再次触发,是这样的吗?
估计就是.  详情 回复 发表于 2016-4-3 16:47
发表于 2016-4-3 16:47:27 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
估计就是.
发表于 2016-4-3 16:48:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
兄弟,你修好了么?
最后判定是桥问题,放弃了  详情 回复 发表于 2016-4-6 17:33
我的没法修了,最后判定是桥问题。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-4-6 17:32
我的没法修了,最后判定是桥问题  详情 回复 发表于 2016-4-6 17:32
我的没法修了,最后判定是桥问题  详情 回复 发表于 2016-4-6 17:31
