查看: 3426|回复: 7
求 惠普一体机 AAHD3-NK rev1.03 图纸
发表于 2016-4-1 18:02:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
求 惠普一体机 AAHD3-NK rev1.03 图纸和BIOS 待机正常 不触发 IO的条件也是正常的
发表于 2016-4-1 19:16:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
论坛暂时没有这个图纸,去某宝或者去官网看看有没有。是华硕代工的吗?
某宝没有的 是华硕代工的 官网等会去看看  详情 回复 发表于 2016-4-1 20:31
发表于 2016-4-1 20:31:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
华硕的不要忽略了SUSPG,这个信号  详情 回复 发表于 2016-4-1 20:56
发表于 2016-4-1 20:56:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
华硕的不要忽略了SUSPG,这个信号
SUSPG这个是什么信号 是一个PG吗?  详情 回复 发表于 2016-4-2 10:06
发表于 2016-4-2 10:06:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
yuchao454875 发表于 2016-4-1 20:56
华硕的不要忽略了SUSPG,这个信号
是啊,就是3,5V的P G。EC要有这信号才能正常工作  详情 回复 发表于 2016-4-2 10:11
发表于 2016-4-2 10:11:18 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你给我看看 哪一个是PG信号 这个PG信号是待机芯片正常了发出给EC的吗 如果是待机芯片发出的 那么TPS51125A 23脚就是0V 是否需要换待机芯片?  详情 回复 发表于 2016-4-2 10:45
发表于 2016-4-2 10:45:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
PG不正常可以查下TON,还有14脚==  详情 回复 发表于 2016-4-2 11:12
发表于 2016-4-2 11:12:52 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
贵州桐梓小熊 发表于 2016-4-2 10:45
你给我看看 哪一个是PG信号 这个PG信号是待机芯片正常了发出给EC的吗 如果是待机芯片发出的 那么TPS51125 ...
