查看: 2173|回复: 6
对付屏亮2秒黑屏的办法:
发表于 2009-3-2 09:47:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
我对付这类问题的办法是:
1、外接灯管烤机,判断是否灯管老化。可以将灯管放在屏上看图像是否正常。
2、如果外接正常,100%灯管老化了,换灯管。
3、如果还不行,再换高压板。
以上方法可以少走弯路。对付亮2秒黑,一般灯管老化,性能不一致的情况占90%。
发表于 2009-3-2 10:37:00 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
补充: 在换高压板之前,先检查并维修高压板可修复部分,例如:滤波电解,高压驱动MOS管,修改主芯片保护电路等
发表于 2009-3-2 18:02:02 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
呵呵。大意
发表于 2009-3-3 09:55:52 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
好灯都不亮,再试高压板不迟。主要是为了大家节约时间。
发表于 2009-4-13 18:19:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
再说清楚点就好
发表于 2009-4-13 18:26:17 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
是的。无非就是这么个故障。
发表于 2009-4-13 23:37:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这样的故障,判断起来都很简单
