查看: 2374|回复: 25
[维修资料]
发来几张不错的 文字时序工作流程
发表于 2016-4-1 16:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我又不明白的 需要问大家啊
发表于 2016-4-1 16:46:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我想问大家 是 南桥收到 供电 时钟 复位  几大条件后  然后 就会发出  复位  复位北桥   北桥 复位 cpu  cpu 复位 完成后  就 自检bios 的事了  然后就亮机了 是不是啊     里面 cpu供电 正常 后会发出的复位  发给 谁呢是南桥 还是 cpu??
发表于 2016-4-1 16:53:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我是这么想的   3v5v 正常  后ec 正常   ec正常 就代表 各个供电 正常    ec发出 复位  给南桥  南桥 得到 各个条件(供电 时钟 3个 复位 吧) 然后  就发出复位给北桥 (这个复位 叫什么复位记不住)然后 北桥 得到 复位  (可能也提前得到供电时钟)  然后发出 cpu复位  cpupwrgd  吗?   cpu供电芯片 工作正常后 是发给 ec还是  发给南桥啊        大哥 给讲解一下啊  小弟 学这个没人教  怕问别人 闲的丢人 很喜欢这个啊  教教我吧
发表于 2016-4-1 16:56:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你有附件可以直接上传啊 这样拍照上传 好不清楚
对于软启动 你先要分清什么芯片组 具体有一定的差别
嗯嗯 cpu供电芯片 正常了 发出的 复位去哪里了?  详情 回复 发表于 2016-4-1 17:08
发表于 2016-4-1 17:08:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
供电正常 发出的是PG不是复位 以55为列PG 一路到时钟 开启时钟 一路到 HM55 之后桥发出复位 而65 等的时序有有区别了  详情 回复 发表于 2016-4-1 17:12
发表于 2016-4-1 17:09:09 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
好东西,收藏了
发表于 2016-4-1 17:09:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
9.10.AT7上电时序.doc (1.56 MB, 下载次数: 2)
发表于 2016-4-1 17:10:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
chinafix.com.cn迅维网_系统管理总线.pdf (155.44 KB, 下载次数: 2)
发表于 2016-4-1 17:12:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
12.A8E保护隔离及充放电分析.pdf (570.36 KB, 下载次数: 2)
17.仁宝点火回路.pdf
456.04 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
9.10.AT7上电时序.pdf
320.64 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-4-1 17:12:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
供电正常 发出的是PG不是复位
以55为 桥收到CPU供电发来的好信号 SYS_PWROK 于 PWROK相与  会产生procpwrgd 和drampwrok 都CPU  同时桥发出PLTRST#和PCIRST#  之后产生CPUrst复位CPU
而HM6X  又有很大区别 。
具体你需要找个标准资料看下  祝你好运
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
12#
发表于 2016-4-1 17:13:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
好东西啊  需要 慢慢 吸收吗  反正 我是  记不住  一个 复位 就好几种 解释 好几种表达的 英语
发表于 2016-4-1 17:13:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
三代内存的复位是cpu发出的  其他的复位都是4系列以前南桥收到pwrok后发出 pcirst# 和pltrst#  北桥发出cpu复位 5系列以后都是pch发出pci复位和平台复位 和cpu的复位
看的 似懂非懂 感觉你狠厉害 做我大哥吧!请问pwrok是谁发给南桥的呢 是ec吗 pcirst 和pcirst 去哪里了 是北桥吗 什么平台复位是 什么 平台?  详情 回复 发表于 2016-4-1 17:33
发表于 2016-4-1 17:18:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢了 ,学习了
发表于 2016-4-1 17:25:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了。谢谢楼主
发表于 2016-4-1 17:33:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
LFB369825585 发表于 2016-4-1 17:13
三代内存的复位是cpu发出的  其他的复位都是4系列以前南桥收到pwrok后发出 pcirst# 和pltrst#  北桥发出cpu ...
我技术一般吧 论坛里有的是高手 有的是ec 有的是所有电源好一起发给南桥 什么是平台复位 就是主板的总复位吧 给北桥 或者cpu其他的 ec什么的  详情 回复 发表于 2016-4-2 08:00
发表于 2016-4-2 08:00:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
11123456 发表于 2016-4-1 17:33
看的 似懂非懂  感觉你狠厉害 做我大哥吧!请问pwrok是谁发给南桥的呢  是ec吗   pcirst 和pcirst 去哪里 ...
发表于 2016-4-2 10:28:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
图片能不能拍的清楚点,看的很费劲
发表于 2016-4-2 13:22:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我以为是大招呢 抱着学习来的 可惜没人分享啊
发表于 2016-4-2 14:11:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这点火回路还是很 经典的
