查看: 10787|回复: 6
diy制作——打造一个人体红外感应小夜灯
发表于 2016-4-1 14:24:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  DIY在生活中很多方面都会涉及到,越来越多的朋友喜欢自己动手diy制作一些小东西,之前也做过不少,市面上的小夜灯很是漂亮,于是冒出自己动手diy制作一个人体红外感应小夜灯。下面我把制作方法分享给大家,如何你是一为diy制作爱好者,不妨也来做一个试试吧!
  diy制作人体红外感应小夜灯需要的材料:
  ①HC-SR501 人体红外感应模块
  ②光敏电阻5516;暗电阻10k
  ③TP4056 1个
  ④AO340/AO3402或者其他nmos(非常重要,因为红外模块有效输出高电平,用pmos高端驱动还要加三极管,麻烦),充电宝上拆的8205
  ⑤灯条:主要是拆灯珠用,最好是暖白色的。
  外加:焊锡丝、导线、旧手机电池/(干电池,充电电池)等自备
diy制作小夜灯 图1
  diy制作人体红外感应小夜灯的方法/步骤:
  1.首先,看看模块,把模块的右上方的二极管和稳压模块拆了,把光敏电阻焊接在接近排针的那两个洞里。
diy制作小夜灯 图2
  把mos管焊接在洞洞板上,低端驱动。
diy制作小夜灯 图3
  把灯条抽出来,用双面胶贴板子上。如图:
diy制作小夜灯 图4
  所有led并联,堆锡走线技巧:300度给每个焊盘上锡,然后200度将这些锡珠粘起来.
  我没有用限流电阻,因为国产ao340在3.5V左右的Vgs情况下,Vds大概1V,锂电池最高压4.2全给灯珠大概就3.2V差不多是极限,所以问题不大,而且过流最多光衰,我led多,随意了.
  在上面有一根很细的铜丝,起到过流保护的作用,相当于熔丝,在电池保护板失效(基本不可能)的时候,提供大概2A熔断的保护
diy制作小夜灯 图5
  安装完成后,打开看下亮度,光线太亮略有些刺眼,毕竟是点光源.
diy制作小夜灯 图6
  焊接上充电模块,我用的是充电宝一体板,电话线完成这样,并且加了一个罩子。
diy制作小夜灯 图7
  蒙上美纹纸再拍拍看,可以看到光线柔和多了吧!
diy制作小夜灯 图8
  这次白平衡和曝光按照台灯,可以看到是暖白光,亮度晚上用用可以了.
diy制作小夜灯 图9
 diy制作红外感应小夜灯是不是很简单,夜里关灯后,只要人走动,有效范围在120°扇形 6米左右,很是不错哟!模块提供两个电位器,一个是调整灵敏度的,一个是调整亮灯时间的,从3秒左右到好几分钟都可以,各人按需调整跳帽是选择连续触发和非连续触发的,默认就行。
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-1 14:52:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
再给加个好看的外包装 可以放家里了 ……
DIY精神
发表于 2016-4-1 14:56:15 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这个东西还是蛮不错的
发表于 2016-4-1 15:07:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错不错,学习了
发表于 2016-4-3 09:35:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
支持DIY原创
发表于 2016-7-11 14:18:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有创意,diy的不错
发表于 2016-7-18 08:28:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个真不错,回家也制作一个
