查看: 1467|回复: 9
戴尔V5470 CPU 供电1.6V 正常么 PG 也输出了
发表于 2016-4-1 12:59:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
戴尔V5470 CPU 供电1.6V 正常么 PG 也输出了 开机电流0.3A   主板是三合一的桥 不晓得CPU 供电1.6V 正常不
发表于 2016-4-1 13:52:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电压有点高,应该可以亮的
发表于 2016-4-1 14:15:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
4代的U核心供电1.7V左右正常的
发表于 2016-4-1 14:49:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常的话就是没得PCI 复位
发表于 2016-4-1 14:51:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个有大神说过的
发表于 2016-4-1 17:47:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
后面的复位有吗没有的话就按照时序修
发表于 2016-4-2 17:43:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般是1。4 左右
发表于 2016-4-2 19:30:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
加焊一下,应该可以
发表于 2019-2-13 09:29:59 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
5460 5470 5480  我记得除了开关容易出问题  BIOS也容易出问题 先易后难撒 哈哈
发表于 2019-2-13 21:57:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
4代的U核心供电1.7V左右正常的
