查看: 2732|回复: 20
可不可以这样做,见笑
发表于 2016-3-31 21:55:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
联想E40 右侧两个USB不能用,估计南桥的可能性比较大,客户不愿意。想迂回一下,就异想天开:
板上有两个空闲的接口,WWAN和指纹,信号都是南桥发出的,ICH_USBP5和ICH_USBP10,能不能把这信号飞到USB接口上。
如果能,应该注意什么。
如果指令上不可实现,别笑我啊
发表于 2016-3-31 22:05:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个可能需要高手指点你,我倒有个办法,你可以把左侧的USB数据和供电并联过来
谢谢,但我觉得这真不是个好办法  详情 回复 发表于 2016-3-31 22:11
发表于 2016-3-31 22:05:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2016-3-31 22:06:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2016-3-31 22:06:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2016-3-31 22:11:17 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
谢谢,但我觉得这真不是个好办法
发表于 2016-3-31 22:13:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
如果阻值都正常,那就是是密码芯片有问题
发表于 2016-3-31 22:19:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
应当是可以的,,,,,,,
发表于 2016-3-31 22:27:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是否所有条件都满足了呢?仔细检查一下。。。如果右边两个不能用时pch的问题的话,你怎么知道闲置的一定就是好的?理论上是可以的。。。在闲置的usb上改过摄像头和网卡都可以。。。
感谢分享改过成功的经历,现在左侧E-SATA接口上的USB可以用,背后那个U口也可以用,只有右下的两个不能用。“怎么知道闲置的一定是好的”这句很好,受用  详情 回复 发表于 2016-3-31 22:34
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
fengyunyi + 1
发表于 2016-3-31 22:29:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
试试吧,应该可以的,注意用的线好一点
发表于 2016-3-31 22:30:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
完全是有可能的,直接飞线,断开有故障的那两路
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
fengyunyi + 1
发表于 2016-3-31 22:31:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以试试  就知道可以不可以了
发表于 2016-3-31 22:34:53 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
huangxin52 发表于 2016-3-31 22:27
是否所有条件都满足了呢?仔细检查一下。。。如果右边两个不能用时pch的问题的话,你怎么知道闲置的一定就 ...
发表于 2016-3-31 22:37:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我就过来看看,学习下,没看懂
发表于 2016-3-31 23:07:24 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
按理是可以的,听说以前IBM T40 T60有人就这么做过,一般南桥都会预留一些USB空置在那里的,你可以飞线过去试试,线最好不要太长,注意两根数据线的正副就好
谢谢,多收集些信息方案,明天下手  详情 回复 发表于 2016-3-31 23:32
发表于 2016-3-31 23:32:13 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
蓝冰心 发表于 2016-3-31 23:07
按理是可以的,听说以前IBM T40 T60有人就这么做过,一般南桥都会预留一些USB空置在那里的,你可以飞线过去 ...
谢谢,多收集些信息方案,明天下手
恩,你看下电阻一般就是分三种,上拉,下拉,还有耦合,耦合的可以直接拉线,上拉的话你可以找1-10K的电阻试试看  详情 回复 发表于 2016-3-31 23:51
发表于 2016-3-31 23:51:46 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
fengyunyi 发表于 2016-3-31 23:32
谢谢,多收集些信息方案,明天下手
发表于 2016-3-31 23:58:16 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
你查下,USB口数据线对地阻值正常吗?供电正常吗?还有桥那边USB模块电路正常吗?
发表于 2016-4-1 00:50:35 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
桥那边没有USB模块电路的,都是桥里出来直达花心,如图
发表于 2016-4-1 23:14:32 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
谢谢楼上各位的帮助,这方案最终失败了。南桥肯定有出来的点位,但并没有输出到图纸中标明的闲置设备位置,应该是哪个地方断开了,试图跑线找一下,看得老眼昏花也没成功,无奈~结帖吧
