查看: 4161|回复: 60
梅捷g41 暴力维修
发表于 2016-3-31 19:38:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
梅捷g41 上电保护
既然是保护。老办法先拿掉12v 小p供电。不掉了。看来就在这里了。
一般这样的大多都是cpu旁边这堆管子的问题。 最后也是一对一对的拆。在拆掉中间的一对管子。不短了。接下来才是恶梦的开始。中间一对的下管。换一次烧一次。最后一次吧电源管理芯片一起换了。还是烧下管。一气之下。请看下图。直接吧管子的gs 都减了。
这是先前烧的管子
中间一对gs 都剪掉 上cpu 跑吗正常了。
虽然正常了。不过还是搞不懂中间一对的下管老是烧。难道是g级的波有问题。但是这个板子的管理芯片我换到其他的板上。能正常产生1.3的cpu供电。而且不烧管子。所以想不通。而且本人没有示波器。所以就暴力搞定。欢迎给出意见。到底是哪里出问题了。
参与人数 3下载分 +18 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
LIJUN911025 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-1 09:40:28 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
看到主题 暴力维修进来回复下
这样不算暴力。。
我去年修的直接用力摔地上 修好的
那板子应该吃硬不吃软啊  详情 回复 发表于 2016-4-1 18:25
这暴力,没有把北桥摔了个10几20来核么,  详情 回复 发表于 2016-4-1 10:32
发表于 2016-3-31 19:44:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不用拆也能测量哪个短路,,你该学学,,不然拆起来很麻烦哦短路那一个管的gds三个极都短路,,你只要测量一下就知道哪个短路,,,,全拆费力哦
板子上测的不准。就j8 3对。又不怕。  详情 回复 发表于 2016-3-31 19:51
发表于 2016-3-31 19:45:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这管子都脚位都剪了,还装在板上有和意义?
发表于 2016-3-31 19:48:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还有,,不用剪,,直接拆掉不就得了,,,,,这种情况我先拆了短路的管,,上电后再测量这个管的控制电压和其他的管一样不再考虑补管,,因为烧管基本控制芯片或是这管的电阻也有问题,不修好你上几次烧几次,,,,,,还有也别要注意,,其他管的控制电压不一样就要一起休,,不然用不了多久别的管也烧了
有些芯片不装管子得不到反馈某一相是不工作的,所以你这个方法不是所有的板子都适用  详情 回复 发表于 2016-4-3 15:48
发表于 2016-3-31 19:50:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
难道是现在的管子都进化到不用引脚了???
我认为这是特别留着给客户看的...  详情 回复 发表于 2016-3-31 20:03
发表于 2016-3-31 19:51:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
忘记说 上管拆,下管可以留,,下管拆的话,上管必须也得拆(反面教材,做好被扣分的心理准备)说这句话两次,被扣了2次
为啥被扣分,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2016-3-31 20:43
你要懂的原理。你想怎么拆都行。。  详情 回复 发表于 2016-3-31 19:55
发表于 2016-3-31 19:51:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
224023348 发表于 2016-3-31 19:44
不用拆也能测量哪个短路,,你该学学,,不然拆起来很麻烦哦短路那一个管的gds三个极都短路,,你只要测 ...
板子上测的不准。就j8 3对。又不怕。
只要是某一相短路直接在板子上测也是可以测出来的,测GS间的值一般能测出来的  详情 回复 发表于 2016-4-3 15:47
发表于 2016-3-31 19:55:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
烧的那个管的控制极99%和其他两个极短路,,只需万用表轻轻一点就知道哪个烧了,比你拆来的方便吧,,,技巧和原理必须掌握,,搞不好5相供电,,你拆到最后一个才发现拆对,,别人同故障已经修好2-3张了
烧的那个管的控制极99%和其他两个极短路, 你这个说法是成立的,其他两极短路,要么DS极,要么GS极,如果DS短,那么其他相也不会正常工作,如果GS短,那么芯片也会挂,烧官一般是相位断线,控制极到电源IC不通,自  详情 回复 发表于 2016-4-3 15:51
不通电情况下ds也是不可以导通的对吧?正常情况下通电后只有ds才导通?其它几个级都不导通嘛?如果不通电测试ds相连短路也证明坏了?  详情 回复 发表于 2016-3-31 20:14
发表于 2016-3-31 19:55:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
224023348 发表于 2016-3-31 19:51
忘记说 上管拆,下管可以留,,下管拆的话,上管必须也得拆(反面教材,做好被扣分的心理准备)说这句话 ...
你要懂的原理。你想怎么拆都行。。
发表于 2016-3-31 20:03:52 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我认为这是特别留着给客户看的...
发表于 2016-3-31 20:14:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
224023348 发表于 2016-3-31 19:55
烧的那个管的控制极99%和其他两个极短路,,只需万用表轻轻一点就知道哪个烧了,比你拆来的方便吧,,,技 ...
发表于 2016-3-31 20:14:36 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
是不是电阻阻值异常了
发表于 2016-3-31 20:16:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原来剪掉当装饰
最后我还是吹掉了。  详情 回复 发表于 2016-3-31 21:46
发表于 2016-3-31 20:35:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上管G极电压正常?芯片的电流检测正常?
发表于 2016-3-31 20:43:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆了不装问题应该不大吧?
估计装功耗高的u 就不行了。。办公用应该没啥问题。  详情 回复 发表于 2016-3-31 21:45
发表于 2016-3-31 20:43:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
为啥被扣分,,,,,,,,,
哪里扣分啦。没看见呢。  详情 回复 发表于 2016-3-31 21:44
发表于 2016-3-31 21:08:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
可能是2R2的电阻烧了。。。你剪掉相当于没装管子了!
2r2 正常。  详情 回复 发表于 2016-3-31 21:44
发表于 2016-3-31 21:31:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
不知道会不会不稳定,,,,,,,,,,,
三相少一相,应该运行大一些的3D软件或游戏就不行了。  详情 回复 发表于 2016-3-31 22:04
发表于 2016-3-31 21:44:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
2r2 正常。
那是不是驱动芯片那有问题?  详情 回复 发表于 2016-3-31 21:49
发表于 2016-3-31 21:44:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
zhangxunhai 发表于 2016-3-31 20:43
为啥被扣分,,,,,,,,,
哪里扣分啦。没看见呢。
,这是有前后因果的,,我是回这个贴,,,  详情 回复 发表于 2016-3-31 21:52
