- 积分
- 70
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-11-1
- 精华
梅捷g41 上电保护
既然是保护。老办法先拿掉12v 小p供电。不掉了。看来就在这里了。
一般这样的大多都是cpu旁边这堆管子的问题。 最后也是一对一对的拆。在拆掉中间的一对管子。不短了。接下来才是恶梦的开始。中间一对的下管。换一次烧一次。最后一次吧电源管理芯片一起换了。还是烧下管。一气之下。请看下图。直接吧管子的gs 都减了。
这是先前烧的管子
中间一对gs 都剪掉 上cpu 跑吗正常了。
虽然正常了。不过还是搞不懂中间一对的下管老是烧。难道是g级的波有问题。但是这个板子的管理芯片我换到其他的板上。能正常产生1.3的cpu供电。而且不烧管子。所以想不通。而且本人没有示波器。所以就暴力搞定。欢迎给出意见。到底是哪里出问题了。
