查看: 1662|回复: 12
致铭主板ELG41B-LM无CPU供电 简单修复
发表于 2016-3-31 14:09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
除了CPU供电,其它供电均未发现异常,在论坛里查阅相关贴子,CPU供电芯片L6317有说
有说46脚是开启,还有说32脚,也有说17脚,我的板子实测,这三个脚都没电压,那就跑线吧,从17开始吧,
17脚接一个贴片电容后又连到一个NPN三极管Q18,Q18E极接地,实测C极0V,连到R560另一端为5V,Q18B极0.7V连到Q19C极,Q19E接地,B极0.1V左右.B接C193 R449 R452,这三个元件另一端均接地,取下这个三元件后测量,三个都没问题,测量Q19B极到这三个元件的焊盘也都通,于是又装上测量,Q19B极有0.7V,C极0V,测PWM17脚3.3V左右,摸CPU已经烫手,CPU电压1.35V,插诊断卡,DO换内存无果,拆CPU一看座子上有两根针歪了,修正过后,跑码E1又用摄子刮内存槽,跑码正常,亮机
看来开启确实是17脚,最起码在这块板子上是
参与人数 6下载分 +24 收起 理由
fjs1233 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zbhtl + 1
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
风神一笑 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-31 14:29:32 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
看芯片介绍的确是17脚是EN
发表于 2016-3-31 14:17:25 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
管子虚汗了?
就该就是,之前就是电压低,重焊了一下就好了  详情 回复 发表于 2016-3-31 17:00
还没遇到过虚汗的  详情 回复 发表于 2016-3-31 16:52
可能就是虚汗了。  详情 回复 发表于 2016-3-31 15:08
发表于 2016-3-31 14:47:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
无厘头 我只看到显示器亮其他图片我怎么看不到
发表于 2016-3-31 15:08:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可能就是虚汗了。
发表于 2016-3-31 15:26:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
46脚应该是PG信号开漏输出引脚。
发表于 2016-3-31 16:52:45 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
还没遇到过虚汗的
发表于 2016-3-31 17:00:59 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
这也不一定是虚汗,也可能是元件不良了,还得看会不会返修  详情 回复 发表于 2016-4-3 15:18
发表于 2016-4-3 15:18:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵,有可能,反正问题就是它了,自己收的板,  详情 回复 发表于 2016-4-3 23:36
发表于 2016-4-3 23:36:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-4-4 13:44:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
Q18是一个N沟道MOS,对吗
npn的三极管  详情 回复 发表于 2016-4-4 22:11
发表于 2016-4-4 17:49:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种情况也有可能是管子的问题,最好换掉
发表于 2016-4-4 22:11:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
fjs1233 发表于 2016-4-4 13:44
Q18是一个N沟道MOS,对吗
npn的三极管
