查看: 1423|回复: 7
联想Y470 有时亮机有时没有CPU供电
发表于 2016-3-31 13:46:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
换过单桥 刷过BIOS  不亮机电流是0.5 没有核显供电的  有修过这个情况的吗
发表于 2016-3-31 13:49:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
更换IC  查看条件  。。。都得查的吧  楼主
发表于 2016-3-31 13:51:48 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
铁壳换了吗
看清楚,这是Y470,而不是B470。。。。  详情 回复 发表于 2016-3-31 13:53
发表于 2016-3-31 13:51:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有时能亮,电容性能不良吧
发表于 2016-3-31 13:53:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2016-3-31 14:43:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
按照时序查看cpu芯片的条件 cpu有收到procpwrgd 才能发出vid开启cpu核心供电啊  楼主说的是集显供电还是cpu核心供电
发表于 2016-3-31 14:48:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下条件吧,不要杀错方向了
发表于 2016-4-1 17:25:16 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
换一个cpu试试吧
