查看: 1869|回复: 6
联想Z40-70版号NM-A273
发表于 2016-3-31 13:27:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
这台机器故障就是插电自动上电0.45A   BIOS刷过 主板所有的电压已经出来;怀疑是CPU坏了   现在还没动CPU  论坛里的大佬有没有遇见过此样的故障
发表于 2016-7-9 11:42:12 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我也遇到一样的故障了。。。没修好  楼主修好了吗  是什么问题
发表于 2016-7-18 21:31:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
同样的问题,有时候0.45掉电,有时候0.8A过内存不掉电
发表于 2016-7-31 15:33:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
坐等大神修好分享!
发表于 2016-8-7 15:09:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
遇到一台一模一样的机器   楼主的修好了吗?
发表于 2016-8-24 11:46:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我手上正有一个。也是这问题。没搞好
发表于 2016-9-6 16:24:15 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
我手上正好有一个,正在研究
