查看: 1561|回复: 8
[机械硬盘]
做完系统文件没了求助大家
发表于 2016-3-31 12:10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
做完系统文件没了求助大家  我做的C盘系统 做完想起还有文件怎么恢复出来呀!在原来的桌面上 急
发表于 2016-3-31 12:35:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这样的话 看下数据回复软件可以回复不 要是不行只能开盘
姐姐,这不是硬盘坏,只是单纯覆盖,开盘也没有用啊  详情 回复 发表于 2016-3-31 15:01
发表于 2016-3-31 12:42:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
做系统进去等于写入了新的数据,这个要用普通软件基本没有恢复的可能性,建议你试试金山毒霸的数据恢复功能吧,不过是要会员的,
发表于 2016-3-31 12:45:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这么急,还是问问罗工吧
发表于 2016-3-31 13:27:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这种应该不难的,用软件应该就可以恢复的出来。
发表于 2016-3-31 15:01:48 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2016-3-31 15:03:51 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
看你系统覆盖程度,如果位置好的话,如果覆盖不到还能找回,如果被覆盖了,就会破坏原文件,那就没用了,试试用winhex找一下,如果楼主非专业人士,就送去专门恢复数据的店做吧,不要越弄越坏
发表于 2016-3-31 16:14:34 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
如果原先的桌面系C盘的,这样还能找到?
发表于 2016-3-31 17:40:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
覆盖了
