查看: 1720|回复: 10
[维修求助]
iphone6 home键位失灵来大神
发表于 2016-3-31 11:11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
已经换过home排线   座子也换了没有一点头绪
发表于 2016-3-31 11:32:55 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
把HOME键那一套都换了呢
换了 总成都换了。。。  详情 回复 发表于 2016-3-31 12:15
发表于 2016-3-31 12:15:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
songyu123 发表于 2016-3-31 11:32
把HOME键那一套都换了呢
换了   总成都换了。。。
发表于 2016-3-31 15:39:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测量(由上到下)HOME座子左手边第二个脚有无组织,有无1.8v电压
无组织,HOME到电源和CPU断线, 无电压,可借电压
请问如果没有阻值 断线的情况下 怎么短接呢?  详情 回复 发表于 2016-3-31 16:07
一看就是精修手机的 我看看谢谢你了  详情 回复 发表于 2016-3-31 15:49
发表于 2016-3-31 15:49:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无组织,HOME到电源和CPU断线, 无电压, ...
一看就是精修手机的  我看看谢谢你了
发表于 2016-3-31 16:07:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-4-1 09:58:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你学习能力真强 怎么学的?
发表于 2016-4-1 12:12:02 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
学习学习学习·······························
发表于 2016-4-1 17:16:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般都是到CPU断线 或CPU虚焊
发表于 2016-4-2 01:34:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测阻值,失灵肯定是供电不正常,有电路图就顺藤摸瓜不会就送维修交给师傅。
发表于 2016-4-9 00:45:26 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
一般是供电没有
