查看: 2462|回复: 7
E40 USB部分DLW21HN900SQ2L,这是毛东西,看对比图
发表于 2016-3-31 11:03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
这两个USB不能用,5V供电有,阻值正常,线路简单,直接从南桥过来到DLW21HN900SQ2L,这个八爪的东西到底是什么啊。电路图中显示是电感,还有两个电阻,没看明白。这东西是电感集成电阻吗?
发表于 2016-3-31 11:08:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
1 2 脚  3 4脚通就ok
谢谢,是通的,其它四个脚也是两两相通,但都不接地。 看来又是南桥问题了,郁闷  详情 回复 发表于 2016-3-31 11:17
发表于 2016-3-31 11:17:28 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
潇洒小子 发表于 2016-3-31 11:08
1 2 脚  3 4脚通就ok
看来又是南桥问题了,郁闷
发表于 2016-3-31 11:43:06 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
它就是一个小型型圈电感
发表于 2016-3-31 11:44:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
E40 USB不能用,对地正常,5V正常,可以刷下U6这个芯片
谢谢,我也搜索过这个解决办法,一说必须全部不能用,我只有右侧两个不能用。二说我只有CH341的USB编程器,没找到对应的芯片,所以没有尝试  详情 回复 发表于 2016-3-31 21:43
发表于 2016-3-31 21:43:11 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
发表于 2016-4-3 16:28:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
三星RV420 一共是三个USB接口,有二个在一起的时好时坏,有一个单独的就一点都不能用,但是都通电,有没有人遇到过,是不是BIOS坏了还是桥坏了呀,引脚对地数据都是正常的
发表于 2016-4-3 16:29:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
三星RV420 有没有什么解决办法?三星RV420 一共是三个USB接口,有二个在一起的时好时坏,有一个单独的就一点都不能用,但是都通电,有没有人遇到过,是不是BIOS坏了还是桥坏了呀,引脚对地数据都是正常的
