查看: 5224|回复: 44
DELL M421R DA0ROAMB6D0 通电不显示 报警7声
发表于 2016-3-31 08:57:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
DELL M421R DA0ROAMB6D0  AMD芯片组 开机报警7声  电流1.2A左右,正常1.7A上下,初步判断是显卡或桥的问题.
拆机发现显卡植过,桥没有动过,可能是显卡又虚焊了.于是,上BGA加焊,然后试点亮机!我一般
遇到这样的问题都是先加焊来判断问题,然后重植. 取下显卡后傻眼了,找不到这个型号的钢网,答应明天取机,订钢网来不急了
没办法一颗一颗的植吧!已经是第二次遇到没钢网的桥了.这才体现了植的意义!
这是植了1/5的样子
快植完了,眼睛快花了
加焊后的
正常亮机
没有什么难度,就是累啊!2个多小时,一直看到珠子会有催眠效果!
发表于 2016-3-31 09:00:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
还好我钢网比较齐全 ,
发表于 2016-3-31 09:04:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好有耐心。。要是钱不多我早就放弃退了
发表于 2016-3-31 09:04:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个钢网很常见啊!是不是你的钢网不全啊!还是从新买一个啊!
发表于 2016-3-31 09:10:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
重植真的比加焊用的时间长?
效果应该是一样的,用的时间应该也是一样的。 大部分的空焊是显卡上层线路和显卡电路板虚焊。但是碰到真的是主板与显卡的空焊,就要重置了  详情 回复 发表于 2016-3-31 09:23
发表于 2016-3-31 09:14:52 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
遇到这种问题直接加焊九行了,你即使换了新显卡散热处理不好到时还会找你的
发表于 2016-3-31 09:15:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
楼主厉害啊~~
发表于 2016-3-31 09:22:53 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
定个 之过桥的额  ..
发表于 2016-3-31 09:23:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的毅力可嘉,这样的机子压一下就好了啊
发表于 2016-3-31 09:23:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
江苏阳光 发表于 2016-3-31 09:10
重植真的比加焊用的时间长?
说的有理。就是这样,重新值球要么是想多赚钱要么就是自欺欺人。  详情 回复 发表于 2016-3-31 10:23
发表于 2016-3-31 09:25:58 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
楼主厉害啊
发表于 2016-3-31 09:26:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这不就是普通的钢网吗?   虚焊是芯片晶体内的锡珠虚焊  重植意义不大
发表于 2016-3-31 09:27:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
以前是NV显卡,现在是AMD,坑买的,成全修的!呵呵
发表于 2016-3-31 09:40:16 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
楼主厉害啊
发表于 2016-3-31 09:44:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主好毅力啊  这一个一个直球  滋味不好受啊
发表于 2016-3-31 09:44:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有钢网只能手工植,,你这个状况不一定是显卡,,很有可能是桥,如果1.7不亮才考虑显卡,,建议打一下SM看一下就知道是不是显卡了
打一下SM什么请教下  详情 回复 发表于 2016-3-31 11:18
发表于 2016-3-31 09:45:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是焊显卡,桥也受热了,才亮的机,个人认为,不喜勿喷
发表于 2016-3-31 09:48:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修机的男人要耐得住性子,安下心来,然后就是常用的钢网是必备的,要不然累还不出效率.
发表于 2016-3-31 10:03:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一个一个的植株,真牛人,估计收200到300,不然不干了
发表于 2016-3-31 10:05:42 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
加焊一下亮了为啥要重新植球???
