查看: 1603|回复: 10
清华同方K431待机0.02,不触发,
发表于 2009-3-1 17:41:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
待机0.02,不触发,  客户最先拿来可触发,  故障为点不亮,压北桥后能点亮,但进系统蓝屏, 换一硬盘重装系统还是蓝屏,   拔掉电源 后插上就不开机了, 3.3  5V正常,   那位遇到过,给个思路
发表于 2009-3-1 18:31:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
何不做一下北桥看看。
发表于 2009-3-1 19:30:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
K431为NV的电路,你那问题是桥虚焊了,我已经修了很多这样的机器了
发表于 2009-3-1 19:54:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼上的兄弟,是北桥还是南桥?    实在是郁闷至极啊
发表于 2009-3-1 19:59:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不触发的话,肯定南桥罗,这还要想????
发表于 2009-3-1 20:17:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
北桥啊  北桥坏的多,南桥上没有散热片,北桥在PCIE的后面
发表于 2009-3-1 20:40:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
呵呵加焊北桥吧,虚焊导致的
发表于 2009-3-1 23:11:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
做北桥。以前我做做南桥不行
发表于 2009-3-2 09:37:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
把北桥拆下来从新做就可以了
发表于 2009-3-2 21:24:31 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
这种情况还是做北桥吧, 我上次做了一个好了的.
发表于 2009-3-2 21:27:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
南北桥应该全做了
