查看: 4116|回复: 22
[维修求助]
iPhone5 夹电漏电60毫安 开机一切都正常
发表于 2016-3-30 22:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
就是充满电待机只能待机一天  电源拆了 Q4 也拆掉了还是漏电 松香白雾也熏不出来   请求大神指导下  现在就是电池出来这一级短路 B+ 没有了 Q4 拆了B+电压不产生了  就是漏电现在搞哪里头大了
发表于 2016-3-30 23:12:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看了我都晕了,
发表于 2016-3-31 01:10:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加电漏60毫安就用嘴唇贴着主板慢慢感受哪里发热
我觉得这样做有些危险呀  详情 回复 发表于 2016-3-31 09:45
发表于 2016-3-31 02:35:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般换U2就能好!
U2是个什么芯片?  详情 回复 发表于 2016-3-31 08:44
发表于 2016-3-31 08:44:51 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
麦毅诚 发表于 2016-3-31 02:35
一般换U2就能好!
U2是个什么芯片?
电源管理芯片啊  详情 回复 发表于 2016-3-31 23:01
发表于 2016-3-31 09:29:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这最后还来个QQ   是几个意思啊?
发表于 2016-3-31 09:38:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
U2 坏  通病了
发表于 2016-3-31 09:45:58 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
我觉得这样做有些危险呀
发表于 2016-3-31 11:16:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
在CPU和卡槽之间 型号1608A1  这个芯片不好拆
对啊U2 不好拆啊  详情 回复 发表于 2016-3-31 11:52
发表于 2016-3-31 11:37:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小电流漏电是不太好修
是的啊 不好修啊  详情 回复 发表于 2016-3-31 11:52
发表于 2016-3-31 11:52:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
yblnm 发表于 2016-3-31 11:37
小电流漏电是不太好修
  是的啊 不好修啊
发表于 2016-3-31 11:52:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
对啊U2  不好拆啊
发表于 2016-3-31 11:59:52 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我都是打磨掉U2,再装上新的就很保险
发表于 2016-3-31 12:01:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个芯片不好拆啊
发表于 2016-3-31 14:46:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
好像是通病
发表于 2016-3-31 23:01:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
杨靖 发表于 2016-3-31 08:44
U2是个什么芯片?
电源管理芯片啊
为什么漏电现象,都会和电源管理芯片有关呢,会不会为电容引起!  详情 回复 发表于 2016-4-1 14:06
发表于 2016-4-1 10:49:03 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
漏电可以开机的机器不好修
大多数啊是芯片漏电导致  详情 回复 发表于 2016-4-1 10:50
发表于 2016-4-1 10:50:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
小宇本本维修 发表于 2016-4-1 10:49
漏电可以开机的机器不好修
大多数啊是芯片漏电导致
发表于 2016-4-1 14:06:57 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
苹果手电你说的电容引起也有,但是几乎很少遇到啊,这种现象只能先处理u2,如果还存在问题,在查其他啊  详情 回复 发表于 2016-4-1 19:11
发表于 2016-4-1 15:18:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不好搞
