楼主: scok123
华硕A55BM-E 跑91 求助
发表于 2016-4-1 13:59:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
llzc 发表于 2016-3-31 09:36
各个工作条件都有了没,换个U或独显上去试哈…………
这个都试过了。。。
发表于 2016-4-1 13:59:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
检查PG。。看看是不是都正常。
发表于 2016-4-1 14:00:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zskenge 发表于 2016-3-31 11:29
查内存供电和加焊桥
内存供电 1.35V 也是正常的。
发表于 2016-4-1 14:00:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风神一笑 发表于 2016-3-31 12:12
这个主板跑 91 90 是当内存啊 看下内存哪边条件
  内存条件都满足,不插内存也是这个码。
你看下不上CPU是否复位出来 先测量CPU的电压出全没  详情 回复 发表于 2016-4-1 14:09
发表于 2016-4-1 14:09:50 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
scok123 发表于 2016-4-1 14:00
内存条件都满足,不插内存也是这个码。
你看下不上CPU是否复位出来
先测量CPU的电压出全没
发表于 2016-4-3 12:24:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
通过不插内存与插内存来判断这个代码是在内存前还是在内存后,如果不插内存也一样,就插个小喇叭看报警不报警,不报警再把板上的供电都查一遍,换U,如果报警查内存工作条件
发表于 2016-4-3 13:18:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
检测一下外设,,不行就是要换桥的节奏!!
