查看: 6644|回复: 50
联想G460不开机,小修一列
发表于 2016-3-30 16:17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
客户拿来说不开机的,比较急,通电待机0.01正常、按开机键电流到了0.02.有略微变化,常识告诉我EC工作了。只是PCH没工作。拆机打开图纸找到EC,找到PBTN_OUT#信号。有3.3v电压。开机有3.3-0-3.3跳变。SLP_S4#和SLP_S3#,SLP_S5#无变化,一直是0v。看来问题出在桥身上了。先查桥待机吧。如图 PCH_RTCRST#只有0.3v多点,明显不正常啊,为什么不正常呢?三个原因:1电容漏电,2电阻阻值变大,3PCH挂了。先从简单的来,问题是主板没有标料号,好消息是有点位图,先找到C184如图: 拆掉C184,电压还是0.3几。找到R419如图 从图上看是个20k电阻,可是拆下来后量的是无穷大了。为什么呢?这里又没有进水,电阻阻值怎么变大了呢?不解。先换掉再讲,换掉后正常开机了、到此修复。但是电阻为何会变大?
参与人数 8下载分 +20 收起 理由
追杀那女孩 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaobao114 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
2477803088 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
ccyjdz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
BIESHUOWO + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chinafixRookie + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
木头爱吃荔枝 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
余人 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-3-30 16:21:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
应该是元器件老化造成的吧!
发表于 2016-3-30 16:41:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
要是我就直接干桥了,好险
看来你我都是急性子。。 错杀。。  详情 回复 发表于 2016-3-30 17:28
你也太心急了,好歹测一下啊  详情 回复 发表于 2016-3-30 17:19
发表于 2016-3-30 16:56:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不开机,分析完待机条件,楼主就该捡钱了
发表于 2016-3-30 17:07:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主分析思路好啊,要我就干桥了
发表于 2016-3-30 17:17:40 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
发表于 2016-3-30 17:19:40 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
黑白配 发表于 2016-3-30 16:41
要是我就直接干桥了,好险
你也太心急了,好歹测一下啊
发表于 2016-3-30 17:19:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
老化造成的
发表于 2016-3-30 17:21:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主修得好,思路不错,按照不触发时序来修更方便,减少三板斧。
发表于 2016-3-30 17:21:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
路过学习了
发表于 2016-3-30 17:28:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要是我就直接干桥了,好险
看来你我都是急性子。。   错杀。。
发表于 2016-3-30 17:29:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
牛    像你学习   大神哦
发表于 2016-3-30 17:29:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
啊哈哈哈哈 v   鲁莽的行为
发表于 2016-3-30 17:31:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
恩路很清楚,待机RTCRST#是IO发过来的吧
笔记本的是EC不是IO。  详情 回复 发表于 2016-4-1 13:09
发表于 2016-3-30 18:01:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
口述的三个原因太草率了,如果是R419到桥直接断线呢, 思路是好的。
到桥断线不会导致电阻另一端没有电压  详情 回复 发表于 2016-3-31 10:36
发表于 2016-3-31 10:36:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
到桥断线不会导致电阻另一端没有电压
SORRY,没有仔细看清帖子  详情 回复 发表于 2016-3-31 12:31
发表于 2016-3-31 10:48:16 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
分析还是蛮好的
发表于 2016-3-31 12:31:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
ddffwvwfwsv 发表于 2016-3-31 10:36
到桥断线不会导致电阻另一端没有电压
SORRY,没有仔细看清帖子
发表于 2016-3-31 13:36:16 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
lz 够冷静的分析
发表于 2016-3-31 14:05:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个点位图 你都有, 太牛了
