- 积分
- 117
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-3-20
- 精华
客户拿来说不开机的,比较急,通电待机0.01正常、按开机键电流到了0.02.有略微变化,常识告诉我EC工作了。只是PCH没工作。拆机打开图纸找到EC,找到PBTN_OUT#信号。有3.3v电压。开机有3.3-0-3.3跳变。SLP_S4#和SLP_S3#,SLP_S5#无变化,一直是0v。看来问题出在桥身上了。先查桥待机吧。如图
PCH_RTCRST#只有0.3v多点,明显不正常啊,为什么不正常呢?三个原因:1电容漏电,2电阻阻值变大,3PCH挂了。先从简单的来,问题是主板没有标料号,好消息是有点位图,先找到C184如图:
拆掉C184,电压还是0.3几。找到R419如图
从图上看是个20k电阻,可是拆下来后量的是无穷大了。为什么呢?这里又没有进水,电阻阻值怎么变大了呢?不解。先换掉再讲,换掉后正常开机了、到此修复。但是电阻为何会变大?
