查看: 3752|回复: 5
关于万用表测对地阻值
发表于 2016-3-30 16:15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
关于数字万用表测对地阻值问题,红表笔接地,黑表笔测主板ATX插槽,除了黑线显示为零且蜂鸣外,其他插槽都是几百数值不停的跳,然后显示为0L不蜂鸣,为什么?*脏话*作有误么?正常情况不是应该显示几百欧的固定值吗?!
发表于 2016-3-30 19:13:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个方法是对的,数值也是正常,只要不为0表示无短路。打值一般是测关键测点,判断是否有严重短路或者断路。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-30 21:12:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是不是万用表的原因,一般都是有固定阻值的,再换个板试试。
发表于 2016-4-3 11:50:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
出现这种情况一般是你主板刚通完电,电路中的电容的电还没有放完
发表于 2016-4-3 11:51:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还有就是打值要空板打,不要插任何东西在主板上面
发表于 2016-4-3 11:59:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是万用表没有电了
