查看: 9570|回复: 43
N沟道和P沟道 G极悬空到底导通不导通呢?
     关闭 [复制链接]
发表于 2016-3-30 16:10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
常见PWM供电电路中,
很多人拆掉芯片就通电,
结果。。。。。
不说了,太惨了
这得分两种情况:
第一种,G极有下拉电阻的:不会烧管
第二种,G极没有下拉电阻的:会烧管
做了个实验,模拟G极悬空
N沟道G极悬空:
P沟道G极悬空:
以下是网上其他大神给的理论分析:
场管的G、D与G、S之间是电容效应,也就是说,存在着结电容,并且,不同型号的场效应管,其结电容的容量是不一样的,而电容在上电的一瞬间,又是相当于一根导线。所以可以得出结论,结电容越大,漏电流越大,反之越小,并且,D、S之间的电压越大,从D漏往G,然后从G漏往S的电流就会越大,大到一定程度,场管G、D和G、S和D、S等于都在导通,而场管饱合导通的内阻一般为1毫欧至1欧,假设此时未饱和导通,内阻为50毫欧,则P=U的平方除以R,则5*5/50毫欧=25/0.05=500w,试想一下,我们一般电路板上的场管不可能有500w的功率吧,故此时场管就会击穿,但如果结电容很小,漏电流很小,或导通程序极弱,甚至可以忽略不计,则场管不会击穿,并且此时如果能想办法放掉G极的这个漏电流,则即使逐步增大D、S之间的电压,在不超过耐压值的前提下,场管仍然不会击穿(这也是为什么在电路中经常在场管的G极接一个下拉电阻的原因,尽管场管是电压型元器件,但漏电容在电容上,会产生势垒电压,就好像你给电容充电,电容势必会产生电压一样的道理,同时,不同场管的极间电容的容量,差距可能非常非常之大)
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员11228810.5元2022-8-12 15:18
 会员13247970.5元2022-3-20 06:59
 会员2319060.5元2020-5-17 10:12
 会员4856110.2元2018-3-27 17:23
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +37 收起 理由
twh0421 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
gzacd + 2
浮城 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黄鑫船 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
蓝冰心 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
城市维客 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员34709 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-3-30 16:18:23 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
哎呦呦  我就说嘛 你去哪了憋半天 原来是发这个贴的啊
发表于 2016-3-30 16:34:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
分析的不错嘛 加分
发表于 2016-3-30 17:04:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
6666666    虽然我只看得懂一点点     貌似很吊的样子  我还是努力学习吧
发表于 2016-3-30 22:06:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
虽然有些没看懂 但我知道控制芯片没有了是不能上电的
发表于 2016-3-30 23:35:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
一次维修UPS,末级大功率管G极焊盘开裂没注意,接好电池杯具了,嘎吧一声脆响管子爆裂,接电池的电源线都烧红断掉了满屋子的烟,皱起眉头心里默默的嘟囔了一句:NND!
发表于 2016-4-2 15:45:48 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
说的太对了,我以前都不知道,电路的水太深了,机关重重啊,一不小心就掉进坑里去了。
发表于 2016-4-5 18:11:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
写的不错 分析的太好了
发表于 2016-4-5 21:44:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主要是结电容的问题
发表于 2016-4-6 11:02:34 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
视频很给力,悬空就要出事
发表于 2016-4-10 02:12:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有好多方法消除结电容!!!!
期待开帖说明  详情 回复 发表于 2016-7-15 21:49
发表于 2016-4-13 21:29:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这样的电路很少。基本没有看到过。
发表于 2016-4-14 01:26:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你这么一说,终于明白为什么拆管理芯片会烧管子了。。谢谢
发表于 2016-5-31 11:11:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
月饼老师分析的就是好
发表于 2016-7-13 23:24:50 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
原来是这样。
发表于 2016-7-15 21:49:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
猪头柄 发表于 2016-4-10 02:12
有好多方法消除结电容!!!!
期待开帖说明
发表于 2016-7-26 17:55:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
厉害厉害厉害厉害厉害
发表于 2016-8-12 20:18:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
虽然还没有完全懂 都是有备份 以后慢慢了解
发表于 2016-8-30 23:05:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原来上管G极的接地电阻是起放掉G极漏电流的作用啊!学习了
发表于 2016-9-2 22:44:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
G极一般是不可以悬空的,要接地
