查看: 4510|回复: 6
显示器有四分之一白屏
发表于 2009-3-1 15:21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
有一个DELL的19 寸液晶显示器,在顶部有四分之一显示白屏,下面是好的。我拆开了,里面没有电容鼓包的,还会是什么问题?
发表于 2009-3-1 16:32:25 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
重点在屏
发表于 2009-3-1 18:20:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这种情况,就是屏坏了,修不了的
发表于 2009-3-1 19:25:18 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
dell都爱坏屏?
晕哦,手里有个176fpb,也是很奇怪的花屏故障。
发表于 2009-3-1 19:33:20 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
DELL的机器一大部分是苏州BENQ怠工的,屏为AU M170,常见问题高压板坏的多。
楼主说的问题先检查下屏主板上的各电压,在不行就换下屏的主控看看了,这个要看运气了!
发表于 2009-3-1 20:07:52 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
用手压压屏上的排线。
发表于 2009-3-1 20:11:30 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
屏坏了,换个屏显示IC看看吧!
