查看: 6830|回复: 68
DELL VOSTRO 1310换硬盘提示输入硬盘密码
发表于 2016-3-30 09:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
怪事来了,昨晚收到客户送了一台DELL笔记本,说开不了机,我插上可调电源,等机电源正常,触发电流立马上来了,亮机OK,从中可以断定他的电源适配器有问题了,提议客户更换适配器,客人同意了,但插上新的电源适配器,开机显示,进不了系统,不认硬盘,拆开后盖一开,硬盘不知谁个拆除了,空的,客户也在场,他也看在眼里,跟客人报了个硬盘价格300元,还真同意了,立马动手换上,没想到的事情发生了。开机提示”HDD PASSWORDS ERROR“
那位大师有碰过吗,如何破解这密码呀,可否告知一下,刷了三个版本的BLOS了,也不行,这机原先的硬盘被别人拆走了,没硬盘,我装上硬盘,就是图上这些提示,但可以U盘启动,进PE,但认不到硬盘,BLOS可以认到硬盘。请教一下,这机的密码存储在主板的那个位置呢。如何破解这密码?
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
asd372625812 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-3-30 10:04:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是在EC里面啊
发表于 2016-3-30 10:09:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个不是HDD密码么我晕硬盘秘密
发表于 2016-3-30 10:14:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
国外品牌的笔记本保密性确实比较好啊,换个硬盘都不能用,我没碰到过,不知道怎么解决。
发表于 2016-3-30 10:20:02 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
同方的台式机,我前几年前有碰过,但解了,这DELL就真的一点办法都没有,
发表于 2016-3-30 10:20:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷BIOS试试,很多时候可以的
我刷了三回了。没用  详情 回复 发表于 2016-3-30 10:23
发表于 2016-3-30 10:23:57 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
vinceyip 发表于 2016-3-30 10:20
刷BIOS试试,很多时候可以的
我刷了三回了。没用
发表于 2016-3-30 10:38:04 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
EC试一下,这问题还真少见
发表于 2016-3-30 11:02:17 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是HDD密码,客户自己设定的
硬盘都换了,怎么还会有硬盘密码,肯定不是客户自己设的那个硬盘密码  详情 回复 发表于 2016-3-31 14:03
发表于 2016-3-30 11:36:21 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
这个密码芯片挂在lpc总线上,tmp芯片。解密你可以到网上搜。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
12#
发表于 2016-3-30 11:49:55 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这个 貌似网上有教程
发表于 2016-3-30 11:52:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有的不是真有什么密码 是SATA总线有问题
发表于 2016-3-30 16:03:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2016-3-30 19:28:17 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
多谢各位的参于,并提出宝贵的意见,皇天不负苦心人,终于可以收钱了。哈哈,上图,大家分享。
第一:必需刷回原厂BLOS     A11版本
第二:必需原机硬盘,坏的也行,客人提供(其它硬盘解不开密码)
第三:密码。。。。。。慢慢想吧。
有需要的联系本人共同烟酒,烟酒,烟酒。。。。。。。
符加问题:这机还有二个问题,一是键盘,二是电池,都是坏的,
坏了那么多,楼主回收此机了吧  详情 回复 发表于 2016-3-31 08:52
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
指教o + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
`小K + 2 学习了
我爱迅维网1188 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-30 20:14:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
原来如此,那原来的坏硬盘是客户自己收起来了吗?
他让别的师傅检测,决果是坏的,所以当场换硬盘,但那师傅可能没想到的是,换硬盘还要输硬盘密码,搞不定密码,所以就没换成(生意吹了),客户就把机那到我这来,但坏的硬盘,之前被其它师傅给他拆下了,没装回去,  详情 回复 发表于 2016-3-30 21:32
发表于 2016-3-30 21:32:48 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
他让别的师傅检测,决果是坏的,所以当场换硬盘,但那师傅可能没想到的是,换硬盘还要输硬盘密码,搞不定密码,所以就没换成(生意吹了),客户就把机那到我这来,但坏的硬盘,之前被其它师傅给他拆下了,没装回去,客人自个留在家里。我今天问他,他才说,有个硬盘坏的,之前拆下的,放在家里。
哦 ,呵呵原来如此,谢谢楼主了,下次遇到就好解决了  详情 回复 发表于 2016-3-31 09:31
密码也想起来了 是吧  详情 回复 发表于 2016-3-30 22:13
发表于 2016-3-30 22:13:09 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
王恩史 发表于 2016-3-30 21:32
他让别的师傅检测,决果是坏的,所以当场换硬盘,但那师傅可能没想到的是,换硬盘还要输硬盘密码,搞不定 ...
密码也想起来了  是吧
发表于 2016-3-30 22:44:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
    没看明白到底是什么问题,客服知道密码了是嘛?
发表于 2016-3-30 23:53:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这都什么奇葩设计   有病
