查看: 511|回复: 0
HP 6530B掉电从未见过
发表于 2016-3-30 01:48:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这机子刚拿过来故障是暗屏其他一切正常,换了一个通用高压条换完一切也非常顺利。当场测试给客户看已不在暗屏进系统看了一会儿都很OK。客户带走回家第2天打电话过来说开机过滚动条咔擦掉电在开还是一样咔擦,查了一系列主供电全部正常,进安全模式或者进PE都正常。机子是英特尔集成显卡。没示波器也没那习惯用示波器一直用万用表实在无奈,掉电的+VBATR无降低证明跟+VBATR无关了,3-5V掉电降低在0V,1-5秒又恢复到3-5V。3-5V电源芯片换过,无接屏目也是一样到滚动条掉电,总体说只要不用走滚动条进啥正常啥。跟BIOS也无关跟CPU,北桥。屏。高压条,无关。这几点70-80%能确定。故障自己分列2个,1:南桥。2:3-5待机芯片。要找到这病因麻烦大家。
