查看: 3479|回复: 20
技嘉 H61M-DS2 REV:3.0反复重启 偶尔能点亮一下掉电
发表于 2016-3-29 23:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
前两天这技嘉板搞不好就放着今天闲着再拿来研究一下,开机反复重启当有时能点亮十几秒又掉电重启,开始以为是BOIS问题刷了几个还是一样,测各电压好像都正常
测PCH_VRMPWRGD正常是3.3V
测CPU复位-CPURST也正常1.1V,CPU复位都出来怎么还掉电
今天想着偶尔能点亮一下掉电会不会是电压不稳定引起的掉电重启
想想能否把桥的APWROK对地拉底不让它反复重启再观察
电压是否有不稳定现象,把APWROK的电容C100板上是没装把它连起来
开机不再重启了测量Q13的S极VCCSA刚开机是0.9V不久就变成了0.5V
到0.9V跳变,再测Q13的G极电压也是跳变想问题应该就出在这里了查图
Q13是受控于LM324
先把LM324换了试试看料板拆了一个换上点开机喇叭嘀一声亮机了,反复开关机
试了都正常也不再掉电了到此故障修复
参与人数 14下载分 +43 收起 理由
海韵之恋 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
流年似火 + 2
llzc + 2 很不错的一例!!!
xw272021261 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mzvihv + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
LIJUN911025 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
398359640 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-29 23:31:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LM324很少坏呢 楼主技术不错
发表于 2016-3-29 23:46:43 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
维修过程给cpu散热的方式有点新意哈
发表于 2016-3-30 06:30:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Apwork是什么信号,新手求解!
发表于 2016-3-30 07:30:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这维修过程很精彩,那散热器也很出色啊
发表于 2016-3-30 08:32:44 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
好少碰到324坏的。
发表于 2016-3-30 08:42:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这种掉电问题直接用示波器测波形不行吗?
发表于 2016-3-30 08:50:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
以前修到那地方一般是三极管坏,没想过324也影响到它
发表于 2016-3-30 08:58:10 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不稳定的的确不好找
发表于 2016-3-30 09:07:36 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
324坏的并不多,一般mos管坏的多点
发表于 2016-3-30 09:43:07 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我修了一批技嘉G41时亮时不亮,然后亮的时候可能会掉电的,20-30台。都是换LM32好的
发表于 2016-3-30 09:50:42 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
很少见的一例,Apwork是什么信号啊……。
APWROK是桥要收到两个PG才会发出复位,这个APWROK是其中的一个IO发给桥的,拉底就不会反复重启可以方更测量电压,拉底APWROK但CPU电压是测没有电压的其它可以测到,华硕H61的板我也试过可以这样做  详情 回复 发表于 2016-3-30 10:09
发表于 2016-3-30 09:51:08 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
高招啊  还能这样子检测
发表于 2016-3-30 09:56:26 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
好少碰到324坏的。APWROK,是什么信号?求解。此信号为何要拉低为0V,才正常?
APWROK是桥要收到的两个PG才会发出复位,这个是其中一个IO发给桥的,拉底就不会反复重启可以方更测量电压,华硕H61的板我也试过可以这样做  详情 回复 发表于 2016-3-30 10:07
发表于 2016-3-30 10:07:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-3-30 10:09:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
真不错,谢过…………。  详情 回复 发表于 2016-3-30 10:23
发表于 2016-3-30 10:23:45 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
csjjiang 发表于 2016-3-30 10:09
APWROK是桥要收到两个PG才会发出复位,这个APWROK是其中的一个IO发给桥的,拉底就不会反复重启可以方更测 ...
真不错,谢过…………。
发表于 2016-3-30 10:36:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
LM324坏,,。这个不是经常坏的芯片啊
发表于 2016-3-30 11:20:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主厉害,学到一点   桥的APWROK对地拉底不让它反复重启
发表于 2016-3-30 11:57:33 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
楼主厉害,学到一点   桥的APWROK对地拉底不让它反复重启,不错。
