查看: 7163|回复: 21
dell笔记本电源适配器大电容电压过高
发表于 2016-3-29 19:23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
今天拆了台dell笔记本电源适配器,无输出,拆开发现大电容已经爆浆,电路板上都残留电解液,换个小点的电容后又发现保险管也短路了,怕其他地方短路就先用灯泡代替,通电后测量输出19.5V正常,测量大电容发现有530V,不知什么原因,整流后一般就300伏左右吧。正面换了个蓝色电容暂时测试的,背面右侧为220输入,附近有8脚芯片CMD02X,焊接的红白两根线是保险的位置,通电时连接的灯泡。左侧是电源管理芯片吧DAP025C。有人遇到过这种情况吗?
发表于 2016-3-29 19:59:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感觉这个电源是主动PFC的,楼主检查一下PFC电压的反馈回路.......
多谢,回头检查一下  详情 回复 发表于 2016-3-29 21:01
发表于 2016-3-29 21:01:54 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
多谢,回头检查一下
发表于 2016-3-30 13:16:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也学了东西
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
6#
发表于 2016-3-30 13:17:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
枚看到过,希望以后能遇到
发表于 2016-3-30 14:05:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
笔记本适配器坏了 直接换  懒得拆
发表于 2016-3-30 14:25:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
你测量的时候黑表笔的接地点选的不对吧。
就是接的大电容的负极,红表笔是电容正极!  详情 回复 发表于 2016-3-30 17:48
发表于 2016-3-30 14:26:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这种修的少,壳子都不好拆
发表于 2016-3-30 17:48:01 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
荷尖上的蜻蜓 发表于 2016-3-30 14:25
你测量的时候黑表笔的接地点选的不对吧。
发表于 2016-3-30 21:49:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
PFC 升压太高了 电容端应该有到PFC 电路的检测取样电阻
发表于 2016-3-31 09:45:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你换的这电容也太小了吧。原来你拆的电容的参数是多少?
发表于 2016-3-31 14:32:22 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
能找到图纸就好了,看一下光耦和周边的反馈电路
发表于 2016-3-31 15:47:50 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
俺就不敢修 电源  怕触电
发表于 2016-3-31 17:53:18 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
从来不修充电器,没有维修价值
发表于 2016-3-31 18:24:16 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
研究的精神可佳,我想这还是找找光藉返馈电路
发表于 2016-3-31 23:06:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
530V的电压,那是FPC出问题了
发表于 2016-4-1 07:52:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
感觉问题出在PFC部分的取样,反馈电路上。
发表于 2016-4-1 10:23:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是主动PFC电路出问题了,如果是高手可以把PFC电路去了,也能用的
