查看: 4891|回复: 29
B460大短路维修
发表于 2016-3-29 17:44:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天早上去电脑城的迟。小弟开门的时候接了一台联想B460,接可调电源大短路。于是迅速拆机,众所周知这机器的待机芯片TPS51123那里容易受潮腐蚀电阻249K,果然不出所料,于是补好电阻。 再看CPU供电的上管乌龟壳也有一个烧黑了,用风枪吹掉一看,下面都烧糊了,G极那里烧了一个坑, 测CPU供电的电感也对地短路,断开所有的电容,发现CPU座子里面那个470电容也短路了,心里默念不要把CPU也烧了,直接用这种铁壳子的管子代换看来是不太好更换了。于是在料板上找了4个N沟道的场管代换,一般这个管子烧坏,那个ISL62882也极大可能被烧坏,最好一起更换。全部更换完成之后,打各个电感对地阻值都正常。 于是上电,看电流欢快的上去了,完美亮机, 还好CPU没有被烧坏!
参与人数 5下载分 +13 收起 理由
llyx + 5
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
maoyou1216 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
tylovehxh1 + 2
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-31 08:36:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
b460的通病啊,烧乌龟管子,腐蚀电阻。还有其他的各种。
发表于 2016-3-29 17:47:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
B460经常大短
发表于 2016-3-29 17:50:49 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
B460碰到铁壳子短路的 我没办法了
换过7次 都是没换好风枪温度太高了
直接焊接铁壳子,看不到下面是否焊接好了,再说我这个GS极的绝缘漆也烧坏了,搭到一起了。最好是改一下为妙!  详情 回复 发表于 2016-3-30 20:29
发表于 2016-3-29 17:57:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
B460就是爱短路。。
发表于 2016-3-30 20:29:09 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
风神一笑 发表于 2016-3-29 17:50
B460碰到铁壳子短路的 我没办法了
换过7次 都是没换好风枪温度太高了
我没焊好过铁壳子的管子  详情 回复 发表于 2016-3-31 10:31
发表于 2016-3-30 20:34:04 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
很好,值得学习
发表于 2016-3-30 20:53:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主那个CPU散热器不错哈.....下次我这样也试试,都不用装铜管了
发表于 2016-3-30 21:59:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
哈哈,又捡到死鱼了,就爱修大短路的
发表于 2016-3-30 22:19:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
b460就爱大短
发表于 2016-3-31 02:49:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
太太太太太太难看!
这个地方烧坏了,改出来是有点难看  详情 回复 发表于 2016-3-31 11:12
发表于 2016-3-31 08:45:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种大短十台有八台 u会坏,你这是幸运呀。
发表于 2016-3-31 09:18:48 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
我最近修的几个都是改的MOS管。。。
发表于 2016-3-31 09:31:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个cpu经常坏
发表于 2016-3-31 09:32:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
太难看,哈哈
发表于 2016-3-31 09:41:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有时候大短也头痛,碰到过一台大短全板没发热的,烧了半天,丢了,还是技术差!
发表于 2016-3-31 10:31:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
剑侠情缘 发表于 2016-3-30 20:29
直接焊接铁壳子,看不到下面是否焊接好了,再说我这个GS极的绝缘漆也烧坏了,搭到一起了。最好是改一下为 ...
我没焊好过铁壳子的管子
发表于 2016-3-31 11:12:54 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
麦毅诚 发表于 2016-3-31 02:49
太太太太太太难看!
这个地方烧坏了,改出来是有点难看
发表于 2016-3-31 11:25:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
B460就是爱短路。。
发表于 2016-3-31 11:27:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
值得学习,可以
