查看: 1363|回复: 15
MC374 南桥是否短路
发表于 2016-3-29 16:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
大家看一下,我量L7560对地为0,这个供电应该是南桥外接模块供电,南桥后面的电容也有短路的,现在就是不清楚这个L7560正常的对地是不是为0欧姆的
发表于 2016-3-29 16:46:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
       不确定短路的话,那现在的故障是什么?不触发吗
发表于 2016-3-29 16:51:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不触发现在,3.42 ACOK  3V 都有,闲杂不确定那个电感对地为0对不对
发表于 2016-3-29 17:52:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
小绿灯是否正常。
发表于 2016-3-29 18:06:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是短路了
发表于 2016-3-29 18:07:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
最好有这种主板对比一下就知道了
发表于 2016-3-29 18:20:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就这样看应该是桥电压吧。直接烧就行。从0-1.2V慢烧看电流
发表于 2016-3-29 18:28:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
要是有这种主板量一下就知道了
发表于 2016-3-29 18:39:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是供电芯片短
发表于 2016-3-29 19:30:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zpf251424437 发表于 2016-3-29 18:28
要是有这种主板量一下就知道了
什么要是有这种主板???我说的这方法是用来测是否有短路的,算了,不明也没所谓。
发表于 2016-3-29 19:31:25 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
先把电感焊开看是电感前面短 还是后面短
发表于 2016-3-29 19:39:22 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
你那个电感是0 就是短路了 具体是不是桥短路 就要靠你自己判断了 正常应该有3-4 如果表有误差 就会偏大到6
发表于 2016-3-29 20:48:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
刚才又量了一下,对地阻值1.5欧姆
发表于 2016-3-29 20:58:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这种的为0就短路了,
发表于 2016-3-29 23:18:01 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
电感若对地为0.肯定短路
发表于 2016-3-30 12:58:53 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
zpf251424437 发表于 2016-3-29 20:48
刚才又量了一下,对地阻值1.5欧姆
直接把桥干下来就知道哪里短路啦 这个桥不难干 啊 你这样问 很难知道答案的
