- 积分
- 119
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-3-12
- 精华
接同行送来一台联想SL410K的本子,起始故障上电电流上到0.23再掉下来,拆机测量内存供电有1.5V,CPU供电无电压,因为比较懒,报着侥幸心理先用热风枪加焊CPU供电芯片一试,加焊过后开机电流上到0.6不过立马掉电了,电流上到0.6CPU发热供电已经出来,检测时多开几次居然上电电流跳变几次停留在0.8感觉亮机了,接上屏果然显示了,不过显示几秒就掉电,一下子没思路,论坛找了下有个联想SL410K触发掉电的案例http://www.chinafix.com/thread-453704-1-1.html 尝试一下加焊待机芯片,开机测试果然开机显示不掉电了,看来故障很类似,于是论坛上下了个图纸,查找+15V
找到PR206时有重大发现 PR206 PC170严重腐蚀,不出意外它俩就是元凶了!
直接把PC170拆掉,料板上找个1M电阻代换PR206,开机测试,亮机不再掉电此机修复,哈哈!真要谢谢坛友的经验分享,让我此机的维修少走弯路了
